Hallo klussers,
De boeiboorden van onze schuur zijn deels verrot en heb ik weggehaald. De goot bleek lek waardoor het water bij de boeiboorden kon.
Ik heb nu een kunststof bakgoot gekocht (125mm) met het plan deze in te sluiten met nieuwe boeiboorden (15 mm watervast verlijmd multiplex). Ik wil een simpel raggelwerk maken van vuren balken/latten (32x48mm) tegen de bestaande balken waar ik het multiplex tegenaan schroef. Verder heb ik 2 roostertjes gehaald voor aan de onderkant zodat er lucht doorheen kan circuleren.
De bakgoot kan op de bestaande balken staan, zie foto, dit is al onder afschot en past goed. Ik wil de multiplex laten aansluiten op de rand van de bakgoot en daar zit mijn vraag.
De goot steekt maar nét over de multiplex, kan dat zo?
Hoe zet ik dit goed vast zodat de goot tegen het multiplex blijft zitten? Kan ik die rand eventueel afkitten met silicone? Is er een makkelijkere/betere manier? Ik ben bang dat ik het zo nooit strak krijg.
alvast bedankt voor jullie adviezen.
Kan ik het multiplex zo laten aansluiten?
Oude situatie:
Huidige situatie onderaanzicht:
Huidige situatie zijaanzicht:
PS: je ziet op de foto's in de balken en het overige hout waterkringen omdat ze nat geweest zijn. Het is echter niet meer vochtig en ook niet verrot. Zijn normale stevige balken.
	Oude situatie:
