Dakdoorvoerpan kiezen
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over een te plaatsen dakdoorvoer voor de afzuiging van de nieuwe badkamer.
deze dakdoorvoer komt in het hellend dak bedekt met dakpannen type holle muldenpan van Paul Teeuwen uit 1954. Zie foto.
Maten H 41 cm x B 24,5 cm.
Nu zoek ik een doorvoer die netjes aansluit en dus het liefst in deze vorm.
Deze heb ik gevonden:
https://www.ubbink.com/nl/producten...voerpan-131-mulden-hol-25-45°-1-pans-bp-zwart
Dit is exact de juiste vorm, dus ik ben blij. Maar.... de maten wijken een beetje af van mijn pannen:
Mijn pannen: H 41 cm x B 24,5 cm.
Ubbink: H 43,4 cm x B 26,5
Verschil is H 2,4 cm en B 2 cm.
Nu is dat verschil niet heel groot en er zit altijd wel iets speling in die pannen. Maar ik vraag me af of dit een acceptabel verschil is of dat ik dit beter niet kan doen?
En in het laatste geval, wat dan wel?
Bedankt voor het meedenken!
Rondom zit een randje van de vormmal, vandaar de maat afwijking. Als het in de weg zit is het eenvoudig te verwijderen.
Zag laatst een soortgelijk geval, waarbij de maat ook iets verschilt. Dit wordt prima opgevangen door de toleranties. Geen probleem dus.
djduck
