Dakdekker komt niet uit met breedte pannen en zaagt ze doormidden??
Onze dakdekker heef ons schuin dak van nieuwe pannen voorzien. Blijkbaar kwam hij in de breedte niet uit, er een halve pan tussen gezet en de aansluiting met de pannen ernaast met kit gedaan.
Is dit wel de juiste oplossing en gaat dit geen problemen opleveren?
Nee, en dit gaat niet geen problemen opleveren.
Wat dacht je van lekkage? De wind stuwt het water opzij, zo onder de pannen. Dat kitrandje gaat echt niet helpen en het is gewoon lelijk.
Pannen kun je duwen en trekken om op de juiste breedte te komen. Eventueel in combinatie met de pannen bij de buren. Een halve pan moet dan te winnen zijn. Maar de dakdekker had dus gewoon de 1e rij uit moeten leggen.
Het is niet mijn specialiteit. Met 24 pannen moet je deze kunnen verdelen zodat het netjes sluit of uitkomt.
Zou hem nog eens vragen waarom hij de pannen niet netjes kon verdelen.
Niet volgens de regels van het vak dacht ik.
De pannen die eraf gekomen zijn, hadden niet dezelfde maat?
Zo wel, dan is er toch iets fout gegaan met leggen en meten.
Opnieuw uitleggen of andere pannen erop.
Er lag Hollandse Tuile du Nord op, hetzelfde als de buren ene zijde. Buren andere zijde hebben paar jaar geleden Tuile du Nord 44 laten leggen. Die zijn net wat groter. Deze zijn bij ons dus ook gelegd. Zie foto van de voorzijde van de woningen (foto van hiervoor was van de achterzijde). In het midden mijn woning.
Overigens zet ik sowieso vraagtekens bij de kwaliteit van de afwerking.
Ik had al gezocht op tuille du nord. En wat ik gevonden heb is dat deze maar een breedte speling hebben van +/= 1mm Dan red je het met 24 pannen niet om die halve te overbruggen.
Evt ruimte winnen door bij de buren te kijken of deze pannen wat kunnen inschikken.
Tja, kl…ten. Als de dakdekker het niet opgelost krijgt en je wilt het anders, dan gaat je dit toch weer geld en ergernis kosten.
Dan is het alternatief een kilgoot. Maar niet dit geknutsel.
En er zit inderdaad een behoorlijke zeeg in alle daken.
Als ik de foto zo zie dan staat er ook een dakkapel op de achterzijde? Zo ja, dan moet je ook nog uitkomen met de wangen van de dakkapel wat het nog wat gecompliceerder maakt om goed uit te komen.
Inderdaad staat er een dakkapel aan de achterzijde. Nu is het zo dat de pannen doorgetrokken zijn vanaf de buren rechts. Alleen de aansluiting bij de buren links is lastiger vanwege ander type pan. Maar lijkt mij beter op te lossen met een renovatie koppelelement.
Het feit dat je uit moet komen bij beide wangen van de dakkapel heeft wel tot gevolg dat de ligging van de pannen ter plaatse van de wangen min of meer een gegeven is (of je moet de wangen aanpassen).
Het probleem is hier dus waarschijnlijk geweest dat de breedte van de dakkapel onvoldoende is om de pannen zo te verdelen dat je goed uitkomt. Dus dat zal de reden zijn geweest waarom ze boven de dakkapel een pan pas hebben gezaagd.
Als je een dergelijk dak echt mooi wil maken, moet er waarschijnlijk veel meer gesloopt worden.
Met een onderdak wat op een creatieve oplossing zou zijn aangebracht kan je die kit vergeten.
Als dit die zogenaamde zwarte wonderkit is ben je gauw aan de beurt.
Ik vraag me dan wel af of het afkitten van de halve pan een acceptabele oplossing is. Of dat het in deze situatie anders opgelost had kunnen worden.
Ik vrees namelijk dat als die kit uithardt, hier een lekkage ontstaat.
Ik lees een boel geblaat over een rij uitleggen, een halve pan eruit werken had gekund etc. Zeker met een tuile du nord dakpan is de speelruimte minimaal ( dus inderdaad +\- 1mm per dakpan! Dakpannen zijn geen elastiek dat je ‘ ff ‘ uit elkaar trekt zoals sommige mensen/bouwbedrijven soms denken! Ik kan op de foto niet goed zien hoe de desbetreffende dakdekker dit heeft dicht gemaakt ( kit ? ) maar als hij hierbij zijn gezonde verstand heeft gebruikt, dan gaat dit echt wel goed! Hij had ook een rode loodvervanger kunnen gebruiken, en deze minimaal erover kunnen aanbrengen, en een renovatie koppelelement had ook een optie kunnen zijn ( lelijk in mijn ogen ) maar aangezien dit toch boven een dakkapel zit…
er zijn van deze pannen ook 3kwart leverbaar 2 van die spaart een halve pan en geeft wel een goede aansluiting
