Dakbox ophangen in schuur
Ik heb een aangebouwde berging met een schuin dak. De nok is ongeveer 4 meter hoog. Ik wil die hoogte benutten door mijn dakkoffer op te hangen. Ik zat te denken aan een simpel hijs systeem, maar wie heeft er nog tips hiervoor? Het hoeft niet electrisch te zijn, want mijn dakkoffer is niet zwaar. Ik schat een kilo of 10/12.
Katrol aan het plafond. Stevig touw gebruiken. Aan een kant vast maken aan de koffer dmv lussen o.i.d. en dan een katrol boven aan het dak bevestigen en zo kun je hem denk ik wel omhoog brengen. Of denk ik te makkelijk? ;)
Of dmv dik hout 'plafond' maken en de koffer erop leggen?
heb je tevens bergruimte voor dozen oid
Die heb ik al gemaakt, maar een dakkoffer neemt redelijk wat plek in....
Ik ga morgen eens informeren naar katrollen en hoe ik dat systeem het beste kan bevestigen.
Ik moet het op de muur maken, want op de schuine kant heb ik te weinig 'houvast' denk ik.
De bekende zweedse dakboxen fabrikant verkoopt kant en klaar zo'n systeem. Het zijn inderdaad wat touw en wat katrolletjes.
Zelf heb ik 6 schroefogen in het plafond van de schuur gedraaid en de box met drie spanbanden er aan gehangen. Ik heb namelijk geen plek voor een mooi tilsysteem.
Ik heb geen ladder die 4 meter hoog kan komen. En om voor mijn dakbox een ladder aan te schaffen gaat mij iets te ver :)
Je geeft zelfs aan
dus dan moet je wel naar boven anders huur je ff een ladder of een steiger
Succes
Montage is een eenmalige actie waar je elk jaar weer veel keren plezier van gaat beleven.
Heeft je buurman niet een ladder, of huur er een?
Er is een heel eenvoudig ophangsysteem voor fietsen.
Te koop bij een landelijke fiets/autoshop.
Lijkt mij zeer geschikt voor een dakkoffer. Imperiaal en fietsenrek hangt ook aan de zolder.
Ik begreep dat je een ladder nodig hebt om de box er weer af te halen. Een buurman heeft een lange ladder zodat ik alles kan bevestigen. Ik zal één dezer dagen eens gaan kijken bij die landelijke fiets/autoshop.
Dank voor de reacties!
Omdat het bij sommige dakkoffers een beetje een gepruts is om er spanbandjes oid aan te maken kun je ook een ander systeem overwegen.
Je neemt een lichte plaat hout, groot genoeg om de koffer op te leggen. Aan 1 van de lange kanten maak je een opstaande rand van zo'n 15 cm hoog, eventueel kun je ook kiezen voor twee hoekbeugels. Het doel van deze rand is dat de koffer er aan die kant niet af kan glijden.
De andere lange kant maak je op ruim 2 meter hoogte aan de muur vast met een paar scharnieren.
Vervolgens maak kun je met behulp van touw en katrol een systeempje maken waarmee je deze plaat naar boven kan trekken en vast zetten.
Nu kun je dus de plaat naar beneden klappen, de koffer er op schuiven. Eventueel nog wat andere licht materialen (De dakdragers of kampeermatrasjes bijv.) Dan de zaak omhoog hijsen en vastzetten.
Succes
