Goedenavond klusbuddies!
Om de zolder in mijn jaren 50 huurwoning wat op te frissen, wil ik graag het dakbeschot wit schilderen. Kan dit kwaad? Ik dacht misschien moet het hout damp-open blijven o.i.d.? Aan de andere kant, er zitten fikse kieren en spleten tussen de planken (zie foto).
Er zit een zwart soort textiel tussen de planken en de dakpannen, geen idee wat dat is (zie foto's, iemand?). Het dak is niet geïsoleerd.
Wat is de goedkoopste oplossing qua verf? Kan ik latex gebruiken aangezien ik de planken toch niet ga afnemen met water? Of moet het echt houtverf zijn? Het hoeft niet supermooi te worden, waarschijnlijk komt er toch ooit nog isolatie tegenaan (PIR of glaswol en gips).
En aan de ander kant van de zolder zijn op twee plekken underlayment platen op het dakbeschot zijn geschroefd. Kan ik die ook schilderen? Ik weet niet of die platen zijn aangebracht door de woningcorporatie of door de vorige huurder, en ook niet waarom. Ik denk zelf misschien vanwege houtrot (er zitten ook houtwormgaatjes in de gording op die plek). Zie wederom de foto's.
Groet Judith
Groet Judith
