Wbg dank voor je reactie. Ik geloof, dat het nu duidelijk wordt waar ons verschil in benadering zit. Het is juist, dat bij een lagere temperatuur een lager dauwpunt behoort. Maar wat niet verandert is de absolute hoeveelheid vocht in de lucht, die van binnen naar buiten gaat.
Binnenlucht van 18 graden met een relatiefvochtgehalte van 50% bevat (absoluut) ca. 7,7 gr water(damp) per m3. Deze hoeveelheid verandert niet. De hoeveelheid waterdamp, die lucht kan bevatten daalt met de temperatuur van de lucht. Zo kan lucht van +7 graden nog maximaal 7,7 gram water(damp) bevatten. Dat wil zeggen, dat er bij nog lagere temperaturen condensantie op treedt. Reken je de dakconstructie van Qwaftzefoni door, dan zie je dat bij -10 graden C de onderkant van de isolatie een temperatuur heeft van ca. +11 graden terwijl de bovenkant van de isolatie ca. -7 graden zal zijn. Ergens daar tussen, zal dus condensatie plaatsvinden. Ook bij minder extrem situatie bestaat er al risico voor condensatie. Bij een buitentemperatuur van +7 graden zal de bovenkant van de isolatie een temperatuur hebben van ca. +8 graden en de onderkant van de pannen ca. +7 graden. In dat geval zal er al aan de onderkant van de pannen condensatie optreden. Valt er na een dergelijke buitentemperatuur een onverwacht snelle vorstperiode in, dan is het niet ondenkbaar, dat ook de pannen kapot vriezen. Frank
