Dakbalken met vocht
De laatste tijd, als ik op zolder kom, zie ik dat mijn dakbalken vochtig zijn aan één zijde van het huis (rijtje van 3, middelste huis). Aan de andere kant heb ik geen problemen. De muur is slecht (stucwerk brokkelt af), van buiten ziet het er zo te zien prima uit.
Ik heb er een paar foto's van gemaakt, en ik hoop dat iemand hier iets van kan zeggen, hoe ik dit probleem op kan lossen, want dit lijkt me toch niet goed?
Ook sluit de muur niet heel goed met het dak (ik zie overdag licht van binnenuit door 2 kiertjes)
Moet ik iets aan het stucwerk doen?
Moet het muurtje worden vernieuwd?
Wie kan me hiermee helpen, en hoe kan ik dit evt. zelf oplossen?
U schrijft dat het er van buiten goed uitziet, ik zie dat het er niet goed uit ziet, het lood op de nok van het dak sluit niet goed aan, het is opgewaaid of losgeraakt.
Het lijkt me niet verstandig om dit zelf te repareren wanneer u dit niet eerder gedaan hebt, mijn advies is; haal er een aannemer bij om het te laten repareren en ook naar de voegen van de schoorsteen te laten kijken.
Het zou ook vocht doorslag van de muur kunnen zijn ik weet niet of het een enkel of dubbel muur is en of er isolatie tussen zit
Het lijkt er op dat de loden flappen verkeerd aangesloten zitten, de driehoeksflappen gaan onder de pannen en de loodslab op je eigen pannen gaan ook onder de pan en muuraansluiting.
Volgens mij moet de slap die over de pannen gaan in het voegwerk van de muur verwerkt worden. Dit zal niet meevallen met de loodafwerking van de buren.
Ik zou er zoals Jan zegt dit over laten aan een vakman.
Ps. ik mis de schoorsteen onderdaks. :?:
Ze hebben in ieder geval loketten gemaakt; hoe vaak zie je niet dat ze het gewoon schuin inslijpen.....
