JoyceW
Wij willen ons dak (zonder dakbeschot) van binnenuit gaan isoleren. Hierbij hebben we veel gehad aan de informatie van 'rene de klusser' welke op 11 december 2010 onderstaand bericht heeft geplaats waarin hij uitlegt hoe het dakpakket opgebouwd dient te worden:
Schroef latten van 1cm maal 3 cm op de achter kant van de panlatten.
Twee tegen de balken en 1 in de midden van het vak.
Stop de lat op 10 cm van onderen.(zie tekening)
Breng zo in elk vak 3 latten.
Span dampopen folie in de vakken en niet deze vast aan de latjes.
Breng een strook DPC folie onderaan over de muurplaat en aan de Binnenzijde van de folie.(zie tekening) deze is er voor omdat het daar het natst kan zijn.
Nu kan de isolatie aangebracht worden
Als de isolatie 8 cm dik is 8 cm ruimte houden naar voorkant balk (indien de balk minder hoog is dan balk vullen. )
Span om de halve meter een stuk vliegertouw en zet die vast op de balken.
Deze draden houden de isolatie even op zijn plaats.
Als de gehele kap geïsoleerd is dan de dapdichte folie aanbrengen.
Neem behoorlijk dikke folie.
Elk gatje en overlappen en op de vloer dicht tapen met ductape.
Neem hier echt de tijd voor dit is het aller belangrijkste in de kap.
Nu latten eroverheen hoh 30 cm horizontaal.
Zet de platen nu vertikaal dan hoef je niet rekening ermee te houden dat de naden op een regel komen.
Nu hebben wij hier een vraag over aangezien onze situatie weer net even anders is als hierboven beschreven.
Na het verwijderen van de bestaande afwerking, bestaande uit gips op riet, blijkt dat het vlak van het riet niet evenwijdig loopt aan het vlak van de pannen. Aan de onderzijde van de kap zit er meer ruimte tussen het riet en de pannen dan aan de bovenzijde. Dit scheelt zeker wel 15 tot 20 cm, de sporen lopen evenwijdig aan het vlak van de dakpannen, aan de binnenzijde van de sporen zit een rachelwerk waarop het riet gemonteerd was. Het verloop zit in dit rachelwerk. Nu is het van belang dat we de nieuwe afwerking evenwijdg plaatsen aan de oude afwerking, dit om te voorkomen dat we de wangen van de dakkapellen aan moeten passen. De dampopen folie willen we, volgens bovenstaand bericht, tegen de panlatten bevestigen. De dampdichte folie willen we vlak onder de nieuw latten t.b.v. de gipsplaten afwerking bevestigen, aangzien we hier een strak vlak kunnen creeeren. Nu is de vraag of het noodzakeijk is dat de volledige ruimte tussen de folies opgevuld dient te worden of mag er ook een luchtspouw tussen zitten. Zo ja mag deze luchtspouw dan aan de binnenzijde van de isolatie zitten.
hopelijk kan iemand ons verder helpen.
groeten,
Joyce
groeten,
Joyce
