Dak voor tussenruimte
De komende maanden wil ik de ruimte tussen mijn woning en schuur gaan overkappen. Verder zal er een vloer, wanden en een pui worden gemaakt zodat de schuur als het ware wordt vergroot en de ingang wordt verlegd.
Nou zit ik met het volgende probleem: het dak. De schuur heeft een schuin dak waardoor de hoogte van de nieuwe deur een probleem wordt. Ook zit ik met de verbindingen: deze moeten uiteraard goed waterdicht worden.
Ik zal geen lappen tekst plaatsen waar niemand doorheen wilt lezen. In plaats daarvan heb ik 2 foto's gemaakt.
Ik zou het erg op prijs stellen als jullie hier eens naar willen kijken en jullie mening willen geven over hoe ik dit het best kan aanpakken.
ps. indien er een moderator mee kijkt: deze website geeft mysql errors
De helft van?
Voor alle duidelijkheid: ik ben op zoek naar ideeën om een dak maken tussen de schuur en de stenen woning zodat er ook nog een deur in past.
Verder wil ik de nieuwe aanbouw waterdicht laten aansluiten aan de schuur. Hier gaat de deur uit zodat de nieuwe ruimte en de schuur 1 geheel gaan vormen.
ps. de muur van de woning moet dus gaan doorlopen met de wand van de schuur.
Bedoel je dit met de helft?
Zo kan het natuurlijk ook, alleen heb ik dan een stuk minder ruimte. De nieuwe ruimte zal een soort van wachtruimte worden, de schuur is onlangs al geïsoleerd en afgewerkt, ook is daar een betonvloer in gestort en een plafond in gezet. Dit is namelijk een praktijkruimte.
Stel ik doe op deze manier. Hoe zouden jullie dan het nieuwe dak laten aansluiten op de schuur? dakleer er tegen aan branden?
Dat bedoelde ik. :wink:
Ik zou kijken of je een stukje schuine kant en een stukje plat kan maken.
Lijkt mij wat netter meer passend.
Maar als de sprong in de gevels de afstand van de rode lijn naar de hoek toe is op de houtenschuur is zal dat niet meevallen.
Ergens bitumen tegen branden moet je niet doen. Komt haast altijd los.
Je kan dat wel tegen de muur branden maar dat moet je overdekken met lood wat je in de voeg zet of laat zetten.
Op de potdekselwand kan je misschien wat metaal in de naad kwijt.
