Dak vernieuwen - aansluiting met buren
Op het dak van mijn nieuwe huis zit een asbest dakbeschot onder de dakpannen. Nu wil ik dit (laten) verwijderen, en er daarna isolatieplaten op plaatsen. Daarna wil ik er zelf de pannen weer opleggen.
Nu heb ik me laten vertellen dat het waarschijnlijk een verbeterde hollandse pan is. Als jullie onderstaande foto's zien, klopt dit dan?
Het probleem is dat het een twee-onder-1-kap is en dat het dak doorloopt op het andere huis. Qua hoogte (ethernietplaatjes tov isolatieplaten) is dit probleem er niet; onder het dakbeschot zitten regels vanaf de goot naar de nok van zo'n 7 cm dik en deze kunnen eraf in de nieuwe situatie. Het is alleen zo dat de pannen aan de zijkant (tegen een opstaande rand)en de nokpannen zijn vastgezet met specie, en dat ik deze er nooit heel vanaf kan krijgen. Ik zal dus een aantal pannen breken bij het verwijderen en heb dus uiteindelijk niet genoeg meer voor het hele dak.
Ook liggen de pannen er denk ik al vanaf de jaren 50 op, dus ik weet niet of ik ze uberhoupt heel naar beneden krijg en na het vervangen van de dakplaten er weer fatsoenlijk op...
Is het mogelijk om hier reservepannen voor te krijgen? Of zelfs geheel nieuwe, die qua vorm (en indien mogelijk kleur) aansluiten op de bestaande pannen van de buurvrouw? Zij heeft namelijk ivm haar leeftijd geen zin om haar dak ook te vervangen.
Groet, Rob
Wat eigenlijk ook een beetje mijn achterliggende vraag was (maar dat had ik duidelijker moeten opschrijven denk ik): Wat zouden jullie adviseren? Moeilijk doen om enkele pannen erbij te krijgen, of gelijk het hele dak voorzien van nieuwe (dus geen gebruikte maar rechtstreeks uit de fabriek). Vooral gezien de leeftijd van de huidige pannen; deze liggen er al wel een jaar of 60 op en beginnen aan de randen wat af te brokkelen.
Ze zeggen dat dakpannen een levensduur hebben, maar oude dakpannen worden volop doorverkocht. Dus volgens mij kan je ze gewoon hergebruiken. Alle slechte pannen natuurlijk vervangen.
Er zijn heel veel tweedehands bouwmateriaal handels, en handels die alleen in oude dakpannen handelen.
Hier is een beschrijving van een verbeterde pan.
Natuurlijk wat HYZZZZ al vermeld dat er voldoende te krijgen zijn bij 2 de hands handelaren.
Ik zeg uitdrukkelijk dat je ze moet hebben van het zelfde merk en ongeveer de zelfde leeftijd.
Anders krijg je problemen met de aansluiting op elkaar.
Een beetje afhankelijk hoe de situatie is en de hoeveelheid pannen per dakvlak.
Als ik er persoonlijk naar zou kijken zou ik eens zien naar 2 de hands maar dan 1 geheel dakvlak.
De oude bestaande met elkaar uitwisselen
Nieuw is natuurlijk ook een optie maar dan zit je al gauw op 1tot 2 euri per pan in het zelfde model.
Verbeterd Romeins , model "de Valk" / meeuwissen. kleur: natuurrood.
Tot ± 10 jaar geleden werden ze nog (na)gemaakt door gebr.Cuijpers uit Echt, maar die fabriek is (ook) terziele.............
De enige manier om aan deze pannen te komen is inderdaad via de tweedehands (pannen) handel.
Met deze gegevens is het wel makkelijker te telefoneren...........
w.
Dakpannen hebben zeker een levensduur, het varieert per individuele pan. Vaak ergens tussen de 50 en 100 jaar. 80 is een gewone waarde.
Je kunt het gewoon zien of ze nog goed zijn. Als ze beginnen te scheuren en vlot schilferen en altijd bemost zijn dan zijn ze op. Zo niet, niet, al zijn ze 200 jaar.
Overigens is het leggen vaak duurder dan de pannen zelf, als je toch bezig bent kun je een stukje waardevermeerdering krijgen door meteen nieuwe te leggen. Je bent dan wel vaak zo'n 1000 euro materiaal kwijt, maar je dak oogt meteen supernieuw en dat scheelt in de verkoop tzt. Een goede aanblik en een goed verhaal, dat doet mensen sneller bieden.
Als je verkoopt en het zijn de oude tegen het eind van hun leven dan trekken kopers juist vaak al de kosten voor vernieuwen van hun bod af, en dan is dat meteen 15.000 minder.
Je krijgt ook gewoon geld voor je oude pannen, die brengen door de schaarstes voor reservepannen ook nog alleszins redelijk op als je ze aan een handelaar verkoopt.
