Dak tuinhuisje
Ik moet binnenkort het dak van mijn tuinhuisje vervangen.
De shingles zijn erg slecht dus nieuwe. Mijn vraag is moeten er nu onder die shingles nog bitumen of iets anders worden geplaatst of kan ik de shingles zo op het hout bevestigen?
Die shingles die worden trouwens toch bevestigd met spijkers is 't niet? Of worden ze gelijmd of zo?
Gr.
BMWtje
Shingels kun je rechtstreeks op je dakhout vastspijkeren.
Hiervoor het je speciale nagels/spijkers met grote platte kop, meestal worden ze asfaltnagels genoemd.
Van de shingles blijft de onderste helft zichtbaar, de bovenste helft timmer je vast. Daar komt de volgende weer overheen.
Je begint onderaan met een halve (in de lengte) die blijft uit het zicht.
En dan werk je van onder naar boven.
Door de warmte plakken de shingles op een gegeven moment vanzelf aan elkaar. Je kunt ze ook even warm maken na het leggen dan smelten ze gelijk aan elkaar, maar als ze liggen zijn ze al waterdicht.
Succes.
Alleen als het dak een flauwere helling dan 20° heeft is het aan te raden om een gebitumineerd glasvlies eerst te leggen ( "spijkerrol" )
Willem.
Volgens mij zijn bijna alle dakjes van de standaard houten tuinhuisjes flauwer als 20gr, maar dat glasvlies heb ik nooit iemand over gehoord.
Ik heb er een paar gedaan en nog niet met glasvlies eronder en ze zijn alle nog waterdicht.
Maar ja kwaad zou het niet kunnen, dus als je het zekere voor het onzekere wil nemen, kun je het er tussen leggen.
