Dak stacaravan aan vervanging toe?
Beste klussers,
Onder het dakleer aan de rand van een plat dak is het hout helemaal nat en verrot. Ik zal wat foto’s plaatsen. Ik weet niet hoe ver het hout nat is. Aan de binnenkant is geen lekkage. Is het voldoende om het dakleer omhoog te plaatsen, hout te vervangen en weer terug te buigen/plaatsen? Of is het beter het hele dak te vervangen? Het dakleer is nog aardig goed.
Heeft iemand ideeen/tips?
dank alvast voor de hulp!
Ah ok! Dank voor de bevestiging! Zou dit iets zijn wat ik zelf kan doen of beter laten doen? Wat zou het ongeveer moeten kosten, iemand een idee? Dan heb ik een indicatie…. Dank!!!
Iemand die het wil maken wil er materiaal overheen leggen. Mijn gevoel zegt: het hout daaronder is nat , in hoeverre is dit erg? Moet dat niet gecheckt worden? Of maakt dat niet uit?
Ik heb geen glazen bol dus lastig te zien wat er gedaan moet worden.
Als je weinig klus ervaring hebt zou ik er niet aan beginnen, en prijzen mogen en kunnen we niet noemen.
Want je kan het niet zien wat er gedaan moet worden
