Dak renoveren
Hallo klussers,
nadat onze woonkamer gereed is, eenboeken kast eindelijk afgerond is, twee betonn terassen gereed zijn en een mooi waterspel, ben ik van plan om het pannendak van onze garage te renoveren. De latten die de dakpannen houden zijn meestal verrot. Het dak is in de jaren 70 gebouwd en gedekt met de 1e hollandse pan in zwart. Nu wil ik deze afdekken, de latten vernieuwen, de isolatie vernieuwen (steenwol) en de oude pannen terug leggen. Het gaat om ca. 1000 dakpannen. Zijn hier ervaren klussers onder ons die ons kunnen helpen met tips:
1.) de nokvorsten zijn met "spies"? bevestigd - zijn deze her te gebruiken
2.) de 1e hollands pan - hoe ligt die vast (Draad?)?
3.) als ik alles eraf "sloop" hoe weet ik dan hoe de nieuwe latten weer moeten worden vastgezet en op welke afstand van de nok?
4.) is het zinvol om de pannen de markeren en op dezelde manier terug te leggen? - indien ja, hoe lang is het mogelijk om een dak zonder dakpannen te laten (er is een houten dakbeschot)
5.) als ik ipv de 1e hollandse pan de 1e verbeterde wil gebruiken wat verandert?
6.) ik heb ook nog een dakje van 5 meter breed bij 10 pannen hoog waar ik aan zou kunnen oevene voordat ik de garage aanpak ....
schiet maar los - en alvat heel erg bedankt vor de hulp
groeten
Helge
Maak van de nok een foto als het kan dat met die spies begrijp ik niet helemaal.
Zo te zien is het volgesmeerd met specie.
Als je de dakpannen er af haalt krijg je ze er nooit meer zo mooi sluitend op zelfs niet als je ze allemaal merkt.
Kies je voor verbeterde holandse pannen komt de maat wat anders uit van de panlatten.
De eerste dakpan leg je altijd zo dat hij netjes in de goot uitkomt.
De pan bij de nok van het dak zit meestal op 4 cm vande balk in het midden.
De rest moet je verdelen in een maat die tussen de 30 en 32 cm licht.
DIe oude hollandse zijn enigszins in elkaar geschoven en zitten her en der vast met cement. DIe zitten dus bijna los vaak.
Rene - je hebt helemaal gelijk - het is geen spies het is specie. Maar als ik toch per rij de pannen eraf haal en op de zelfde plek later weer terug leg - wordt het dak dan niet weer zo als het was?
wat betekend - verdelen ... 32cm LICHT> Kun jij mij dat uitleggen?
alvast bedankt
Helge
Als je de pannen er een voor een afhaalt en ze gaat opstapelen zal je denken dat het weer past.
Maar dat is niet het geval.
als je dus alle pannen van het dak af haalt en opstapeld.
dan kom je bij het volgend probleem.
Alle pannen zijn van het dak.
Je meet van onderen precies op waar de oude latten zitten.
schrijft de maten op een stuk papier.
Dit bewaar je goed.
Je haalt de oude latten van het dak inclucief de tengels( deze lopen vertikaal)
Je brengt de dampopen folie aan op het dakbeschot.
Nieuwe tengels over de folie zetten en de panlatten op de zelfde maat aanbrengen.
Als je dan maar 2 mm verschil in dikte van de latten of in de maat van de latten onderling hebt,zullen de dakpannen niet meer zo leggen zoals ze nu liggen.
Dus vandaar de pannen die hebben jaren op het dak gelegen en zijn na verloop van tijd als het ware in elkaar gezakt zodat ze heel mooi sluiten.
Stel je kiest voor verbeterde holandse pannen als nieuwe pan op het dak.
Deze pannen hebben een minimum maat en een maximum maat wat ze over elkaar heen kunnen vallen.
Dit bepaald de minimum en maximum afstand van de panlatten onderling.
op het dak zijn twee maten belangrijk de eerste panlat vanuit de goot en de bovenste.
De onderste bepaal je door een pan te pakken en hem op het dak neer te leggen onder bij de goot.
De onderkant van de pan in het midden van de bestaande goot.
Dan kun je precies zien wat de boven kant van de eerste panlat is.
En dan nu de tweede maat die belanrijk is.
De vorsten liggen vast op een dikke brede plank op de nok van het dak.
De bovenste panlat moet vanaf die balk op 3 a 4 cm zitten.
Nu meet je de maat van de bovenste panlat tot de onderste panlat.
Deze maat deel je door 13.
Er liggen namelijk 14 rijen pannen op het dak.
De maat die daar uit komt moet tussen de 29 en de 32 cm zijn.
Komt hij kleiner uit dan 29 dan deel je de maat door 12 rijen.
Kleine voorbeeld berekening.
Stel de maat van de eerste panlat naar bovenste panlat 4 meter en 9,5 cm
409,5 gedeeld door 13 is 31,5 dus dit is goed panlatten om de 31,5.
Stel de maat is 373 cm
373.0 gedeeld door 13 is 28,7 dit is dus te klein dus delen door 12 rijen.
373,0 gedeeld door 12 is 31,08 dus 31,1 dit is dus weer goed.
De onderste en de bovenste zijn maat bepalend de rest verdelen.
En altijd meten boven kant lat naar bovenkant lat en niet er tussen met een maatlatje.
Als de breete van de panlat maar iets verscheeld dan ga je de mist in.
Sorry mede beantwoorders voor het lange verhaal.
maar ja voor mij is dit gesneden koek maar vor een hoop anderen niet.
RENE
Kan ons iemand vertellen wat het verschil tussen de 1e verbeterde versie van de hollanse pan is en de OVH blauw gesmoord nieuwe met aantal per m2 : 15,9 stuks ?
alvast bedankt
Helge
Opnieuw verbeterde Hollandse dakpan
De Opnieuw Verbeterde Hollandse dakpan lijkt op de Verbeterde Hollandse pan maar heeft meer het uiterlijk van de holle pan, in het bijzonder de diepere welving.
Bij de komst van de machinale dakpannen was een belangrijk verbetering dat de pannen een kop- en zijsluiting kregen. De “gewone
In aanvulling van TIHO zijn verhaal een paar tekeningen
De eerste is verbeterde holandse.
De tweede is de opnieuw verbeterde.
Mag ik dan ook nog vragen wat het verschil is van OHV en VHV?
ben wel heel erg blij met al deze informatie.
alvast bedankt voor dit forum ...... en natuurlijk de antwoorden
gr.
Helge
Kijk naar de afdichting, de ovh valt er overheen en de oudere valt hij er tussen, De aangehaalde streep dus die je ziet.
Toch nog een vraagje:
Nu is het dak geïsoleerd met isolatie materiaal waar een papier achtige deklaag overeen is. Is de volgorde juist voor de nieuwe situatie?:
1.) op het dakbeschot folie (welke dampdoorlatende of dikke bouwfolie)
2.) daarna de vertikale latten
3.) tussen deze latten isolatie materiaal
4.) dan de horizontale latten
5.) en daarop de dakpannen?
tweede vraag? welk soort isoltie kan ik gebruiken of is het beter om van de binnenkant te gaan isoleren?
alvast bedankt klussers ...
Helge
Algemeen antwoord: Deze platen lijken mij in dit geval het beste. Het zal sowieso al pir,pur of xps moeten worden. Dit is heel moeilijk sluitend op maat te maken plus dat je onderbrekingen krijgt in de isolatie.
dit bedoel ik.
Het dakbeschot (dus de houten planken die het dak dicht maken zijn in goede staan en wil ik niet vervangen, is er een andere mogelijkheid of betekend het dat de "xps"platen er boven op moeten komen?
dan kan ik beter van de binnenkant isoleren?!
mvg
Helge
Aan de buitenkant is in principe beter ivm vocht in het dakbeschot en het scheelt je ruimte en afwerken aan de binnenkant.
Heb je goed gekeken in de link, de platen kunnen gewoon op je dakbeschot geplaatst.
