Dak nokgording en de muur
hallo , ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen . ik woon pas 6 maanden in onze nieuwe woning en het dak is niet zo best , de dakpannen moeten vervangen worden maar eerst wil ik deze probleem oplossen de schuurtjes tussen nokgording en muur ( kijk foto )
kan iemand mij vertellen wat ik het best kan doen? dat het niet meer gaat schuren en dicht blijf.
Alvast bedankt .
Misschien kan het nuttig zijn hoe oud is de woning of dat metselwerk.
hallo WGB
de woning is van 1975 en ik kan niet exact zeggen hoe oud het metselwerk is, maar ik denk oud genoeg.ik moet erbij zeggen dat ik een hoekwoning heb en van buiten is niets te zien van de schade
Tegen schuin deel plint zetten en afkitten
bovenblok onder de Nokgording scheur uitkrabben en vullen met sterk vulmiddel.
En ik vroeg mij af waarom dakpannen vervangen.
de lintvoeg is gescheurd.
dat moet je constructief herstellen.
voegen een cm of 7 uitslijpen op hakken
de steen goed schoon en nat nat maken en uurtje wachten en dan vullen met een mortel.
Ik zit met een vergelijkbaar probleem. Maar dan met scheuren onder bijna alle gordingen, en ook in de nok. Metselwerk lijkt zelfs iets naar buiten gedrukt, balken zijn iets naar beneden gedraaid. Hoe erg is dat, en moet dit hersteld worden. D.w.z. voordat ik ga isoleren? Of blijft dit wel hangen. Het is bij bijna iedere balk
