Dak mat shingles isoleren
We hebben een huis uit 1976 met schuin dak met shingles.De shingles willen we komende zomer vervangen.Omdat we het huis aan het verbouwen zijn hebben we ook glasvezel op rol met alu laag aan een zijde aangebracht, daarop worden gipsplaten getimmerd en gestucd.
Nu is er mij gezegd dat dit vochtproblemen kan veroorzaken als er geen ventilatie is aangebracht. Klopt dat? :?:
Ook zou er onder de shingles een isolatielaag zijn aangebracht.Ik ben er vanuit gegaan dat de shingles rechtstreeks op de houten platen(spaanplaat) gelijmd zijn en er dus geen isolatielaag onder zit. Wie weet hier meer van?
Is het mogelijk beter om een zodanige dikte van de isolatie te gebruiken dat er nog een ruimte tussen blijft of heeft dat geen effect?
Hallo Arrie.
Je had in die jaren, en mischien nu nog wel?, spaanplaat dakplaten met 3 of 4 cm pur isolatie, en er over een laagje dakleer. Waarop de shingles werden gelegd.
Als dat zo is, dan is je dak toch geïsoleerd. En kan je volstaan met een dampwerende laag en gipsplaten.
Gr JohanL
Is het dan een probleem dat er aan de onderkant, dus tussen de spanten, alsnog een glaswoldeken zit :?: met aan de onderkant gipsplaten.
Over 6 maanden komt er alsnog een andere dakbedekking op.
