Dak lek
Goedemiddag
10 weken geleden de sleutel gehad van mijn nieuwe huis toen tot de ontdekking gekomen dat mijn balk boven het kozijn rot is .Toen effe snel vogelschroten en hier en daar wat pur ingespoten.
Nu is het tijd om de buitenboel te verven en het probleem aan te pakken dat heb ik nu dus gevonden het dakbeschot is een stuk weg en het water loop nu dus niet meer in de goot maar er naast .
Hoe los ik dit nu het beste op?
Mvg martin
Deze is misschien duidelijker ik heb eerst isolatie daarna vezelplaat en een stuk beton waarna er een gat komt
Waar het water de balk heeft aan getast kan ik hier gewoon pur in spuiten of zal dit te weinig afdichten?
Heb je een fascinatie voor PUR ofzo? :denk:
Herstel het zoals het hoort. Met de materialen die gebruikt waren. Dus open maken, slechte delen verwijderen en repareren met hetzelfde materiaal.
Controleer eerst de rest ook, meestal is dan alles slecht.
