Het hout van mijn dakraam wordt nat en begint te rotten doordat het condenswater tussen de beglazingsrubber vanonder doorloopt.
Het rubber sluit daar nl. niet goed meer aan en is verhard. Als ik van binnen lichtjes tegen het glas druk wipt het een beetje naar boven.
De buitenste rubbers rondom de sponning heb ik gecontroleerd en zijn nog ok.
Het raam is zo'n 30 jaar oud maar is volgens mij nog in orde. Het is volgens mij geen Velux raam want ik kan geen code plaatje vinden.
Ik dacht er aan om het beglazingsrubber rondom het glas te vervangen maar dan moet ik, volgens mij, eerst het glas eruit halen want het rubber zit er omheen.
Ik denk dat als ik de metalen omlijsting van het glas los maak; ik het glas er uit kan lichten. Dit kan alleen als ik dus het hele raam er eerst uit haal.
Kan ik het raam er uit halen en hoe dit dan te doen ? Kan ik ook het beglazingsrubber dan vervangen en hoe ?
