Dak isoleren?
Ik vraag mij af of mijn dak uit 1970 nog aan de binnenzijde te isoleren is... en zo ja, wat is de beste keuze aan isolatiemateriaal: glaswol of PIR platen?
Bericht aangepast - plafond en dak zijn 2 verschillende dingen - mod
Zie bijgaande foto:
Het dak bestaat uit platen van zo'n 5 tot 2 cm dik. Met daarop een isolatielaag van 1 cm.
Plat of schuin dak? Geef graag even de volledige dakopbouw, diktes, materialen, enz.
En bekijk andere topics hier, want bijna alle daken zijn al een keer voorbij gekomen. Dan kan je daarna specifiekere vragen stellen :wink:
Het is een schuin dak met dakpannen en de volgende opbouw:
Dakpannen
Panlatten
Oude isolatie 1,5 cm dik
Houten plaatwerk 2 cm dik
Horizontale balken 16 cm diep
Regelwerk
Afwerken met gips platen
Ik heb ook al andere topics gelezen. Maar het blijft toch altijd een beetje vaag wat nou de beste keuzes zijn.
1. Kan ik PIR platen gebruiken? Ik wil zo goed mogelijke isolatiewaarde.
2. misschien van 16 cm dik?
3. Of moet er nog een ventilatieruimte van 2 cm tussen de PIR platen en de plafondplaten?
4. PIR met alu gebruiken, dan hoef je geloof ik geen folies te gebruiken?
Wat bedoel je met "oude isolatie?" Gespoten pur of..... dat is nl de kritieke laag. En dateert deze vermoedelijk uit 1970 of...? Nog iets van een folie buiten of niets?
De foto die ik heb toegevoegd heb ik deze zomer kunnen maken toen mijn dakraam vervangen werd.
De monteur had het inderdaad over een 'opgespoten' pur laag. Enig folie hebben we niet gezien. Maar alles dateert uiteraard nog uit 1970.
Wat zijn hier de problemen bij waar ik rekening mee moeten houden?
Ga er maar vanuit de het spaanplaat van voor tot achter en van links naar rechts rond de 20mm dik is en de PUR op die plaat wisselt iets in dikte maar dat zal geen cm zijn.
Oke, Dank je wel. Maar kan iemand nog iets nuttigs zeggen of ik ondanks de huidige dak specificaties er extra geïsoleerd kan worden van binnen... en wat dan de beste manier is?
Je vraag wordt in veel andere topics al beantwoord.
1. De isolatiewaarde wordt vooral bepaald door de dikte. Als je ook in de zomer profijt wilt hebben van de isolatie, kies dan een biobased isolatie.
2. Kies zeker een Rc van 6.3.
3. Geen ventilatieruimte. Erg jammer dat dit nog steeds de ronde doet. Een spouw erachter zorgt ervoor dat de isolatie daarachter niet meer meedoet.
4. Als er alu op de isolatie zit, is dat de dampremmende laag. Die moet dan wel rondom afgeplakt worden. Met een losse folie is dat vaak makkelijker.
Dank je IJkenhout... Voor de nuttige opsomming! Ik heb echt door het forum lopen struimen maar er worden zoveel tegenstrijdige tips gegeven... dat ik niet meer snapte wat er nu op mijn specificaties toegepast kon worden. Mijn excuses daarvoor.
Maar je zegt een biobased isolatie?
Ik heb gekeken en dan kom ik deze opties tegen:
Houtvezel
Grasvezel
Hennep isolatie
Vlas
Cellulose
En katoen
Er komen echter niet zulke hoge Rd waardes af als met PIR ...
Ik heb maar 16 mm Diepte, en met biobased is een Rd waarde van 6,3 dan niet te halen geloof ik.
Als je niet meer dikte kwijt kan, mag je zelf de afweging maken of het zomer- of wintercomfort het belangrijkst weegt.
Ik heb een foto van buitenaf genomen.
Je ziet nu duidelijk :
-dakpan
-panlat
-isolatie uit 1970 (een kleine 2 cm dik)
-hout
Nu wil ik een PIR plaat of Houtvezel achter het hout aanbrengen.
Ik heb 14 cm diepe balken aan de binnenzijde.
Daar dan de latten op.
En dan gipsplaten op de latten.
Maar dit is de vraag waar ik nog steeds mee zit:
Moet ik drampremmende of juist een dampdoorlatende folie aanbrengen tussen de isolatie en de latten?
of juist geen folie?
Een tijdje terug heeft iemand hier het zelf getest: De pur laag daar was dampope en vergelijkbaar met deze.
In ieder geval meer dampopen dan Pir platen die goed afgewerkt zijn met flex-purschuim en/of tape.
Maar houtvezel of iets anders kan ook, elk materiaal heeft voor en nadelen.
Als je 14cm ruimte hebt en een Rd van 6 wil plaatsen dan valt er wel veel af.
Een Rd van 4 bijplaatsen en er zijn al niet veel opties.
Het word biobased houtvezelisolatie...
Echter, nu lees ik verschillende dingen op internet. Sommige zeggen afwerken met klimaatfolie.... maar moet de klimaatfolie tegen de rachels aan (dus direct achter de gipsplaten)
Of moet de folie achter de rachels tegen de houtvezelisolatie? (Dan onstaat er een kleine spouw)
De klimaatfolie achter de rachels, dus tot tegen de isolatie.
Het is tussen isolatie en de folie dat er geen luchtspouw mag zijn. Tussen de folie en de gipsplaten is dat geen probleem.
Goed idee trouwens om hier voor houtvezelisolatie te kiezen.
Klimaatfolie heeft aan de warme kant (binnenkant) een luchtspouw nodig van 2 cm.
Zie de voorschriften van de fabrikant.
Dampdichte folie heeft geen spouw nodig.
-tegen de isolatie (mag best iets ruimte tussen, dat maakt niet uit, wel zonde van de ruimte)
-2 cm tussen klimaatfolie en gipsplaten.
Zoek het merk/type op wat je wilt gebruiken en dan de instructies van de fabrikant daarbij. Meestal vertellen ze ook waarom die 2 cm nodig is. (de beter verkopers hebben een (link naar) een pdf o.i.d bij de gegevens staan)
Aan de binnenkant (achter de gipsplaten) moet een dampremmende- of klimaatfolie.
Mijn reactie was wat ongelukkig geformuleerd zie ik nu. Ik ga mee met de vorige beantwoorders over de plek van de folie.
Tegenwoordig wordt folie steeds vaker met dubbelzijdig plakband vastgeplakt. De plakrand doe je onder de rachels. De rolrichting is haaks hierop, en de langsnaden plak je af met de bijbehorende tape. Rondom op de muren e.d. ook luchtdicht aansluiten.
Je kan de tussenruimte ook vol laten blazen met isolatie. Door de subsidie kan dit best wel eens goedkoper zijn dan zelf isoleren met rollen.
