Dak isoleren zonnepanelen - is 6 cm pir genoeg?
Dag,
Ik heb een oud huis uit 1921 en ik
Krijg zonnepanelen. Omdat ik zonnepanelen krijg lijkt het mij verstandig om eerst het dak na te isoleren zodat we er de komende jaren niets meer aan hoeven doen. Er zit nu 6cm pir op. Daar komt 8 cm bij. Het gaat om een mansarde dak. Met een kleine helling op de bovenkant.
De vraag is: doe ik hier verstandig aan of is 6 cm pir toch genoeg? Lijkt me zelf wat weinig. Het is ook heel erg warm boven.
6cm is erg weinig. Met 8 cm extra zit je keurig op de nieuwbouwisolatiewaarde, dus dan ben je goed voorbereid op de toekomst. Controleer ook de kierdichting van de kap.
PIR houdt de warmte trouwens maar beperkt buiten. Dan kan je beter kiezen voor een isolatie met een grotere faseverschuiving.
