Dak isoleren - samengeperst hout, daklatjes en pannen
Hallo allemaal,
ik wil mijn schuine dak gaan isoleren.
het huis is uit 1974 en en het dak bestaat uit 3cm samengeperst hout daar liggen dan daklatjes op en daarop de pannen. dus voor de duidelijkheid er ligt geen enkele soort van isolatie of vochtwerend materiaal op het dak. nu wil ik het gaan isoleren met glaswol deken 16 cm en dan die met een alu laag naar binnen.
nu is de vraag,
kan de isolatie gelijk tegen het hout aan of moet er toch nog iets vochtwerend tussen.
Condens zul je daar naar mijn idee niet krijgen, dus (zwak) ventileren is niet nodig bij wol. En bij lekkage van het dakbeschot heb je een ander probleem...
Het mooiste zou zijn als je een dampdoorlatende folie direct onder de panlatten zou kunnen plaatsen. Daarmee maak je de kans op lekkage nog veel kleiner.
Onder de dakplaten kan ik niet komen. Dan moet het hele dak er af, dus dat Is niet echt een optie.
Neem aan dat die alufolie ook dampwerend Is als ik hem hellemaal afplak. Maar Is het verstandig om folie tussen het dak en de isolatie te doen.
Of heeft dat geen nut.
Hoi ben ik nog een keer
Ik zat Is te denken als er isolatie tegen aan licht en je krijg bijvoorbeeld een dak lekkage. Dan zie ik dit natuurlijk nooit meer en het kan ook niet drogen.dus gaat het dak hout rotten. Heeft iemand hier misschien tips voor.
Ik heb een offerte gekregen met dampopenfolie aanbrengen onder de dakpannen. Dus pannen en latten eraf, folie leggen, daarna latten en pannen er weer op. Totale kosten 3200 euro. Dit terzijde.
Tja, het ligt er ook aan hoe de staat van de huidige pannen en panlatten is.
Liggen pas nieuwe pannen op en daklaten waren nog in erg goede staat.
Had er eigenlijk gelijk folie op moeten laten legen. Maar daar Is het nu te laat voor.
Waarom is het niet geadviseerd om die folie aan te brengen. De kosten kunnen het niet geweest zijn.?
