Dak isoleren plan - op en aanmerkingen
Hallo allen,
Het wordt tijd om mijn huis te isoleren. Mijn huis is zonder verwarming aan 11 graden deze dagen.
Ik wil beginnen met het dak. Mijn huis komt uit 1960 en is denk ik weinig mee gedaan.
Mijn plan:
Eerst zorgen dat het overal stevig genoeg is om te kruipen/lopen. Op de foto is het zichtbaar dat er overal gaten zijn.
Volgen mij zit er enkel wat hardboard op sommige plekken, waar geen planken zitten.
Als dat gedaan is pur achter de onderste balk spuiten.
Als dat gedaan is dak isolatie aanbrengen.
Daarna evt. gips platen er voor langs, maar dit heeft wat mij betreft niet de hoogste prioriteit. Ik kom 2 keer per jaar op het zolder.
Daarna alle gaten en kieren die er nog zijn dicht purren.
Vraag 1: Is het een idee om op de vloer ook nog piepschuim platen te leggen? Of is dit niet goed voor het hout? Het wordt dan wel een erg geïsoleerd 'hok'.
Edit: Nu ik de foto's nog zo is bekijk: Is het een idee om tussen de hardboard en de planken isolatie materiaal te doen? Is het ook niet zichtbaar.
Vraag 2: Ik wil nog onder de dakpannen kijken of er folie zichtbaar is. Ik heb op internet gelezen dat als er folie zichtbaar is, dit niet aan de binnenkant bevestigd moet worden
Is er geen folie zichtbaar, dan kan ik beginnen met folie. Is dit zo makkelijk als het lijkt?
Alle op en aanmerkingen zijn welkom. Heb in mijn huis ook aardig geklust, maar dat is het ook met klus ervaring.
Zo te zien zit er brandvrij board op als dakbeschot, zeer waarschijnlijk asbesthoudend.
Isoleren kan, mits je zorgvuldig een dampremmende laag aanbrengt.
Bedankt voor de reactie's en het meedenken
@Vonken_trekker
Opbouw van het dak is dakpannen, daarna asbestplaten zoals ik het nu zie. Ik ga als het droog is en een ladder heb kijken of er folie onder de dakpannen ligt. Ik denk ik het niet.
@Rola damp remmende laag bedoel je een folie mee neem ik aan? Dat wil ik doen.
En tussen de eerste verdieping (dus onder het 'zolder') en het zolder zelf wil ik isolatie materiaal gebruiken tussen het houtwerk wat zichtbaar is op de foto.
Hallo allen,
Ik ben dus de zoldervloer aan het isoleren.
Dit gaat vrij makkelijk. Gewoon isolatie er tussen drukken.
Nu vraag ik mij wel af, wat te doen met de hoeken (dakhelling heet dat geloof ik).
Ik heb er nu wat isolatie achter gedrukt. Ook dit gaat niet moeilijk, maar ik vraag mij af of dit het beste is.
Heb ik ook nog voldoende luchtdoorstroming, zodat de boel niet gaat rotten?
Groetjes,
Canon
Het belangrijkste om het niet te laten rotten is een dampscherm aan de warme kant (in dit geval dus de onderkant), maar die is op de foto's niet te zien.
Wat ik zie is dat er wol tussen de balken op een plafond is gelegd.
Daar moet een dampremmende laag zijn aangebracht als de vloer van de zolder dicht wordt gemaakt.
Omdat hout dampdichter is als stuuk of gips.
Breng je de planken niet aan een gesloten aan kan het zonder damprem.
Omdat het vocht voorbij de planken zal trekken richting het dak met pannen.
Het dak met pannen moet dan ook voldoende dampopen zijn waardoor het vocht niet in een laag kan verzamelen die te dampdicht is.
Ga je in een later stadium onder de platen van het schuine dak isolatie aanbrengen, waardoor de temperatuur van de zolder hoger blijft wordt een dampremmer op het plafond minder belangrijk.
Het verhaal is nog niet af.
