Dak isoleren of niet
Ik ben van plan van de zolder een strakke slaapkamer te maken. Alle gordingen wil ik dus wegwerken achter gipsplaat en daarna stuccen. Deze gordingen zijn 16cm hoog.
Nu is mijn vraag: Moet ik tussen de gipsplaat en het dakbeschot isolatie plaatsen en zoja moet ik dan dampremmende folie gebruiken zoals bv isover klimaatfolie?
Mijn huis is gebouwd in 1989 en heeft al isolatie tussen de pannen en het dakbeschot. (zie foto hieronder van tijdens plaatsing dakkapel)
Alvast bedankt voor je reactie.
Je dak kan met gipsplaten worden afgewerkt. Het is niet nodig om de ruimte van de balken op te vullen en of folies te gebruiken.
@wgb Bedankt voor je snelle reactie.
Ik was altijd bang dat het dan misschien een klankkast zou worden met zoveel opgesloten lucht in de dakopbouw.
Als ik toch zou willen isoleren, denk je dan dat dit nog iets toevoegd?
Dat lijkt mij ook. Heb ik niet uit je vraag begrepen.
In theorie kan je 50 mm glaswol aanbrengen zonder damprem er moet dan 80 mm PUR op die dakplaten liggen. Dat is een schatting van mij. 50 mm voegt iets toe. Hoe dik is die laag PUR op de dakplaten.
Er zal best wel een plaat bestaan tegen het klankboord effect
Sorry misschien heb ik de vraag niet duidelijk genoeg gesteld.
zie plaatje hieronder wat ik van plan ben.
de vraag is, moet ik die 160mm opvullen en zoja waarmee?
Voor klank ja, denk ik. Weet niet.
Vocht opsluiting of iets dergelijks nee.
Wil je wel of niet extra isoleren?
Je kan zonder damprem rond de 50 mm wol aanbrengen en met een damprem kan je de ruimte volledig of dikker dan 50 mm isoleren.
Verhouding die vaak wordt gegeven is 1/3, 2/3
Bestaande isolatie bv RC 2.5 maximaal aan te vullen RC 1,75.
Daarboven zijn aanvullende maatregelen nodig om problemen te voorkomen.
Wij hebben dezelfde situatie op de slaapkamers.
De gordingen zijn afgewerkt met spaanplaat, en daarna met glasweefselbehang en latex afgewerkt.
We hebben er geen extra isolatie o.i.d. tussen gedaan, en het is absoluut geen klankkast.
@ kacheltje
Met problemen, bedoel je dan vochtproblemen?
@ iedereen
Ik denk nog even na over extra isolatie.
Het kost een berg extra geld en moeite, terwijl het niet veel oplevert.
Bedankt voor de reacties
Gr.
Arjan
Door de huidige isolatie is er al een afscherming van vocht van binnen uit of heeft de soort isolatie een hoge dichtheid.
Door ervoor te isoleren wordt de nu nog warme kant een stuk kouder. Het condens punt komt ergens anders te liggen. de nieuwe damprem zou dan nog meer moeten afdichten om dat te voorkomen.
Door niet te dik na te isoleren blijft de temperatuur achterliggend nog hoog genoeg om condensvorming te voorkomen.
Er zal bekend moeten zijn hoe dicht je huidige damprem totaal is bij dikker isoleren dan deze verhouding.
mwh
