Dak isoleren. Juiste werkwijze?
Beste klussers,
Ik wil mijn dak gaan isoleren, heb me ingelezen en heb een plan in mijn hoofd. Dat wil ik bij deze even delen. Ik zou het waarderen als dat even kritisch gelezen wordt en hoor graag of het een goed plan is, of dat het beter kan.
Het betreft een jaren '20 arbeiderswoning. Dakbeschot van verticaal geplaatste planken op horizontale balken. Halverwege het dak worden de balken ondersteund door een A-frame. Ruimte tussen het A-frame en het dakbeschot is ongeveer 6 cm. Ik wil tussen de balken gaan isoleren, zodat de balken zichtbaar blijven.
Het doel is om op een betaalbare manier een hoge isolatiewaarde te halen. Dat wil ik doen door een dubbele laag Isover 45 mm steenwol toe te passen.
Mijn idee:
- Tussen de balken een frame maken van 44x44 balkjes op 44 mm afstand van het dakbeschot.
- Verticale balkjes daartussen 60 cm hoh.
- De eerste laag Isover op maat snijden en plaatsen achter de balkjes.
- Een voor een de delen weer even wegtrekken, PUR-schuim in de hoeken en Isover terugduwen voordat PUR hard is. Dit met het idee dat de PUR het steenwol dan ook pakt en op zijn plaats houdt.
- Tweede laag Isover plaatsen tussen de balkjes.
- Dampdichte folie, gipsplaat, etc.
Ik heb een dakkapel met pannendak, dus die hoeken gaan mij nog wel uitdagingen opleveren. Eerst maar beginnen met de rechte delen.
Is dit plan goed of kan het beter?
Groeten, Mark
Niemand?
Concrete vraag:
Purren in de hoeken en dan steenwolplaten tegen de verse PUR drukken. Is dat een goed idee of niet?
Mijn idee is dat je dan je isolatie rondom verlijmt, waardoor je uitzakken en koudebruggen voorkomt.
PUR gebruik je om na plaatsing de kieren te dichten. Steenwol is flexibel, dus je hebt (als je het correct plaatst) geen kieren. Als je een foutje maakt met snijden, pop je wat reststukjes erin. Dat werkt sneller en goedkoper en is ook nog eens beter voor het milieu.
