Dak isoleren - gehorig op straat - kieren
Hoi,
Heb 8 cm dik piepschuim dakplaten. Dit is enorm gehorig, we horen de mensen op straat praten.
Ik verwacht ook niet dat de warmte isolatiewaarde erg goed is?
Ik heb geen zin om met glaswol of iets dergelijks aan de slag te gaan en vervolgens met tengels en gipsplaten te werken en die weer af te moeten werken.
Dus ik kwam het volgende systeem tegen: ******
Misschien wat duurder, maar dan ben ik ook qua afwerking meteen klaar, aangezien het zolderproject lang genoeg loopt en ik dit in eerste niet voorzien had.
Grote vraag, is het het waard om na te isoleren?
En doet dit ook iets voor extra geluidsisolatie?
Bedankt!
Heb je al gekeken of er kieren in het dak zitten. Dus de aansluiting onderzijde dakplaten met de gevel en die van de muren links en rechts.
Nee niet gekeken, waar zou ik die het beste kunnen zien? Het dak op de eerste verdieping is afgetimmerd.
Mijn vraag zal nu niet beantwoord worden helaas, omdat niemand weet welk isolatie materieel ik bedoel.
Ik weet helaas ook niet hoe ik het moet doen dan. De link was puur functioneel bedoeld.
De omschrijving van de website:
Bovenplaat: Vochtbestendige houtspaanplaat, klasse V-E1.
Isolatiemateriaal:
Xxxxxxx xxxx: airpop® isolatiekern EPSHR-SE met een verhoogd isolerend vermogen, aangevuld met biobased BioFoam®.
Onderplaat: Een stootvaste houtspaanplaat, gelijk aan de bovenplaat, echter voorzien van een esthetisch afgewerkte witte zichtzijde.
Welk type isolatie materiaal maakt niet uit. Geluid gaat ontzettend gemakkelijk door kieren daarom is er vaak meer te halen door de aansluitingen te dichten. Met zoeken leer je ook heel veel je bent niet de eerste. :wink:
Wgb dank. Zal op zoek gaan. Overigens is dat met name op de eerste verdieping een issue.
Op zolder leven we nu nog niet namelijk, dus geen idee hoe het daar zal zijn.
Is het qua warmte aan te raden om bij te isoleren?
Ik verwacht ongeveer 1200 euro materiaal kosten voor een ruimte van 4x6 meter en een nok van 4 meter.
Als je geluidsisolatie wil, moet je niet kiezen voor een hard-schuim plaat. Een wol of een ecologisch isolatiemateriaal is dan veel beter.
Bij-isoleren is altijd zinvol, zeker als je de ruimte meer wilt gaan gebruiken.
We zijn een aantal jaartjes verder.
De zolder heb ik niet meer na geïsoleerd.
De eerste verdieping heeft ook schuin dak en ik wil deze verdieping graag aanpakken. Zoals gezegd zitten er nu dakplaten van EPS met een dunne hardboard plaat aan beide zijden.
Hoe moet ik in verband met condens vorming nu isoleren? Ik vind dit een lastige, want ik be bang voor condens problemen. Maar ik twijfel er niet aan dat ik op de eerste verdieping extra isolatie wil. Primaire doel is comfort creëren.
Op de eerste verdieping begint t schuine dak op ongeveer n meter, daaronder zit een spouwmuur met steenwol (begin jaren 90).
