Dak isoleren binnenuit, hoe moet de dampopen plaatsen
Hallo , ik heb een vraag over het isoleren van mijn schuine dak vanaf de binnenkant
Er lopen diverse horizontale balken , dus ik kan de dampopen folie niet van boven naar beneden plaatsen .
Moet ik nu elk vak apart de folie plaatsen,
of kan ik beter om de balken heen gaan zoals op de afbeelding
mvg colin
Dampopen folie is daar niet nodig.
Die leg je eventueel buiten op het dakbeschot om regenwater, dat tussen de dakpannen doorwaait, tegen te houden.
Op 1 plek is vroeger waterschade onstaan bij de vorige eigenaar
ik kan net vinden of het "lek" nog bestaat of dat het eenmalig is geweest
het is al een jaar lang droog
is het plaatste van de damp open laag dan wel een goed idee
of werkt deze aleen als hij onder de dakpannen ligt?
mvg colin
Bouwfysisch is het geen probleem dat daar een dampopen folie zit, maar heeft geen enkel nut. Het houdt wel de isolatie droog in geval van een lekkage, maar het dakbeschot wordt evengoed wel nat.
En bij een lekkage kan het water in eerste instantie ophopen in de 'zakken' t.p.v. de balken en vandaaruit verder lekken.
Het tijdig opsporen en lokaliseren van de lekkageplek is dan veel moeilijker.
Xtomsom
