Dak Isolatie
Goedemorgen,
Graag zou ik goed advies willen over het isoleren van mijn dak. Ik heb een hellend dak op mijn woning met enkel horizontale gordingen, daartussen heb ik het al verstevigd met verticale dwarsbalken.
Verder zit er gewapend riet ter 'isolatie' tussen daarop de panlatten en de dakpannen.
Je kijkt vanuit de zolder naar buiten door de dakpannen.
Hoe kan ik dit het beste isoleren?
Verder staat midden in de zolder een muurtje waarop een paal staat en die staat tegen de nok, vroeger verstevigden ze hem denk ik zo haha.
Kan ik deze gewoon weghalen of hoe kan ik dat het beste maken/?
Dank!
Wat ik kwijt wil. De overlappen van de folie ga je afplakken neem ik aan. Je moet voor de overlap een ondergrond creeeren, denk ik. De overlap van de folie kan je op de ondergrond vastnieten en met geschikte tape luchtdicht afplakken.
Zoals op de foto kan je het ook afplakken maar het zou me niet verbazen als alles zo loshangt die tape na een aantal jaren loslaat en dan heb je echt een probleem.
Naast de nok steunt de gording ook op het muurtje, dus dit is dragend.
Als je die weg wil hebben (bv. vervangen door spant) moet je een berekening laten maken door een constructeur. Die berekening heb je ook nodig voor de vergunning.
Als je door de pannen naar buiten kijkt, is het verstandig dit ook aan te pakken. Kan er meteen aan de buitenkant folie op. En eventueel langs buiten isoleren.
