Dak isolatie plaatsen
Beste,
Na veel zoeken op het forum ben ik er nog niet helemaal uitgekomen..
Ik wil mijn zolder isoleren maar zit met wat vragen.
Zoals op de schets en foto's is te zien wil ik latten tussen de gordingen plaatsen om daartussen te isoleren.
Ik zou de balken graag nog blijven zien..
Het schuine dak is van planken en dus open. er is geen dampfolie aan de buitenkant aanwezig.
Nu wil ik het isoleren met 90mm isolatie wol die voorzien is van aluminium folie, ook wel flensdekens?
De folie moet ik daarna aftape om het luchtdicht te maken. daar komen latten overheen en daarop weer gipsplaten.
1)
Omdat ik tussen de gordingen wil isoleren kan ik de flensdekens alleen afplakken op de gordingen..
maar hoe zit het dan met het vocht die op de gordingen terecht zal komen?
of kan dat geen kwaad?
2)
Nu kan ik het onderste deel van het dak op zolder alleen isoleren als ik de latten laat aansluiten op de vloer. moet ik dan ook de wand/vloer afplakken?
En kan er dan vocht vanaf het dampscherm op de vloer terecht komen?
3)
Tussen de balken van het dak van de dakkapel wil ik ook die flensdekens doen, kan ik die dan aftapen en direct eroverheen met gipsplaten? de latten zitten er al.. of moet er altijd een ruimte zitten tussen de gipsplaat en het dampscherm ?
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
alvast bedankt!
DSC_0621.JPG DSC_0622.JPG DSC_0623.JPG DSC_0624.JPG DSC_0626.JPG DSC_0629.JPG DSC_0631.JPG Vloer 1.JPG vloer.JPG DAK.jpg
1 Alle aansluitingen van het isolatie materiaal met de gording moet je goed afdichten, tapen. De warmtestroom trekt ook door de houtenbalken. Zit er lak op de balken wordt dat iets minder. Zorg waar je moet tapen een wat stevige ondergrond maakt. Foto 0631 zou er anders hebben gezien als daar een latje was geplaatst.
2 Zijn de werken uitgevoerd zoals het hoort zal van een dampscherm geen vocht komen.
Vocht condenseerd tegen het dakbeschot en niet op de damprem.
Zijn er pannen kapot kan er water naar binnen komen. Dat kan door de naden van de planken door de isolatie tot op de damprem en zal uiteindelijk op de vloer van de zolder zichtbaar worden. Daarvoor is een onderdak ontwikkeld.
3 Een ruimte tussen gips, damprem, of isolatie is niet nodig.
1, oké dus aftapen op de gording is prima.
Stevige ondergrond? Ik kan de verticale latten nog los nemen om het goed af te plakken.
De gordingen ga ik na het plaatsen van de gipsplaten nog schilderen.
2, ik doe het zelf, vandaar dit topic. Wat versta je onder uitvoeren zoals het hoort? Luchtdicht maken doormiddel van afplakken? Alle pannen zijn gecontroleerd, 1 nokvorst vervangen. Moet goed zijn. Een onderdak kan ik pas doen als ik de buitenkant zou vervangen.
3, ik weet niet of het duidelijk te zien is op de foto. Ik heb de oude gipsplaten van het plafond gehaald en verder alles laten zitten. Er zat piepschuim.. Nu kan ik dus die flensdeken ertussen doen maar dan moet ik die ook afplakken op de balk.. Of kan ik dan beter een losse folie gebruiken voor het dakkapel, zowel de bovenkant en de zijkanten.
De kopsenaden bij de alu, folie daar zou je een latje onder moeten hebben zodat je deze goed kan nieten en tapen. De afwerking van de laag alu op foto 0631 lijkt mij niet dampdicht.
Oja als je antwoord geeft en de vraag staat er nog boven niet quoten svp.
