Dak-isolatie heb maar 40mm
Wie kan mij een raad geven hoe dit probleem op te lossen.
Ik kan niet aan de buitenkant isoleren en moet dus aan de binnenkant dit doen.
Ik heb maar tussen de underlayment en de uiteindelijk plafon maar 40mm
tot mijn beschikken. Het is een vakantkie huisje en heel goed hoeft het niet geïsoleerd te worden.
Ik zat nu te denken gewoon eps van 30mm tegen het underlayment te plaatsen. Daarna het af te werken met gipsplaten. Het betreft wel een badkamer.
Moet er ruimte tussen de underlayment en epsplaten zitten?
Wie geeft mij raad.
m.v.g.
Hans
Om wat voor dak gaat het eigenlijk? Soort, opbouw enz.
Als ik het lees wordt vergeten om iets te doen aan eventuele vochtproblemen. Damprem of een regulerende klomaatfolie.
Bij het toepassen van de juiste maatregelen is een ruimte tussen de underlayment en isolatie niet noodzakelijk.
Daar het maar een weekend huisje is is het simpel gehouden.
De opbouw van buiten naar binnen is als volgt.
Bitume
onderlaag
underlayment op balken.
op de onderkant balken komen gipsplaten als afwerking.
De isolatie zal dus tussen de balken geplaatst moeten worden.
De ruimte tussen gipsplaat en underlayment is maar 40mm.
Hoe en wat zou ik dan moeten gebruiken.
Zat te denken om voordat de gipsplaten(voor vochtige ruimtes) erop gaan nog folie te plaatsen.
mvg
Hans
Aan te raden is om een klimaatfolie toe te passen.
Gebruik dan liever een minerale isolatie zoals steen of glaswol. Eps sluit de boel behoorlijk af waardoor er vocht tussen isolatie en underlayment lang kan blijven zitten. De klimaatfolie kan dan ook z`n werk niet goed doen. Zorg ook bij lange afwezigheid voor ventilatie. in het huisje.
Bedankt voor de info.
Moet de isolatie dan tegen de underlayment komen en de folie tegen de isolatie.
Moet er geen ruimte tussen isolatie en underlayment gehouden worden.
moet de gipsplaten direct tegen de folie/
kortom hoe ziet de opbouw eruit?
m.v.g.
Hans
Ik vraag me af of die klimaatfolie met zo dunne laag isolatie wel zijn werk zou kunnen doen.
Als het weekend huisje ook in de winterdag gebruikt gaat worden het opsluiten van vocht niet onderschatten.
Je hebt al gelezen dat deze manier van isoleren wat risico geeft. Breng in ieder geval overal een damprem aan. Dat zijn de kosten ook niet.
Dus als ik het goed begrijp moet de opbouw zijn:
underlayment
isolatie 40mm direct tegen underlayment en tussen de balken.
dampremmende folie tegen de folie.
gipsplaten tegen de folie.
de gipsplaten worden type badkamer.
Is dit zo correct of kan ik nog grote problemen krijgen.
m.v.g.
Hans
Geen dampremmende folie maar een klimaatfolie.
De folie bevestig je op de balken en dan plaats je de rachels voor het gips.
Wgb heeft het al over de capaciteit om te bufferen. Het is echter ook nog zo dat het isolatiemateriaal dit dan ook moet kunnen. De combinatie pir en klimaatfolie is volgens mij geen goede.
Als je PIR of tempex wil gebruiken bij een plat dak dan zou ik een geheel dampdichte folie doen en dan 1 cm van het dak vrijlaten. Die kier moet je verluchten met buitenlucht. (Gaten boren met anti-inregenkapje)
Je houdt dan de damp tegen, en de damp die er toch komt kan dan naar buiten
Misschien is er nog een andere optie.
Het schuine dak komt op platdak uit.
Het schuine dak is van binnenuit geïsoleerd.
Is het misschien toch mogelijk om via de buitenkant dit dak te isoleren.
De foto's laten zien dat er twee delen zijn en hoe sluit je het nieuwe schuine deel aan op het schuine deel zonder dat er optwater naar binnen loopt.
m.v.g.
Hans
Dit is misschien wel wat offtopic, maar ik vind die boom wer heel erg kort op de uitbouw staan.
Als het straks een beetje hard gaat waaien, zou die de aanbouw wel eens kapot kunnen drukken
Bedankt voor de tip maar de aanbouw staat al een jaar of drie zo.
Het heeft al heel hard gewaaid en het is vetekenend beeld er zit zeker 10cm tussen de boom en de uitbouw, ja dat is wat klein maar voldoende.
Boom mocht eruit alleen hebben we dat nog niet gedaan zonde van de boom, kan altijd nog wel.
m.v.g.
Hans
slechte-kluskabouter
