Dak isloleren, kan dat wel met mijn dak?
Goedenavond,
Ik wil graag mijn zadeldak aan de binnenkant isoleren met glaswol met aluminium laag. Het probleem is echter dat als ik onder de dakpannen kijk ik kan zien dat daar al een schuimlaag is aangebracht... is dit al een probleem doordat dit een dampdichte laag is?
Als dit het geval is, zijn er dan nog opties?
Bedankt!
Remco
Nog even terug naar het dak en meten hoe dik die schuimlaag is en welke kleur heeft het schuim. Op wat voor een materiaal en hoe dik is die plaat waar het schuim op gespoten is.
Hoe dik gaat die glaswol worden.
Dank je voor je antwoord. Het schuim is zo`n 2 cm dik en ziet er bruin uit:
De bedoeling is dat ik met 12CM glaswol ga werken met een RD van 3.0.
Bedankt!
Oke, bedankt, ook link gelezen en voor de wanden is het duidelijk. Goed om te horen dat het geen show-stopper is.
Nu vraag 2, ik wil ook een vals plafond aanbrengen zodat niet alle warmte in de nok komt te hangen. Hiervoor wil ik een houten frame maken en daar los bovenop de glaswol met alu laag leggen. Kieren en randen weer aftapen met alutape.
Is ook dit uitvoerbaar? Moet ik dit anders aanpakken of zijn er nog tips? Bedankt!
Nee hoor de damprem aan de warmekant en de naden goed aftapen. De dampremmers van de wanden en van het plafond goed met elkaar verbinden.
