Dak houten woning
We willen 1 van de schuine delen van een losstaand houten chalet gaan vervangen.
Er zitten nu een soort hardboard platen over de binten met bitumen aan de buitenkant.
Dit lekt aan alle kanten.
We willen dit allemaal weghalen en dan nieuw dakbeschot leggen.
Daaroverheen gaat dan een dampdichte folie.
Daarna komen tengels en dakpanlatten.
Hieroverheen gaan dan metalen dakpanprofielplaten. (110 cm bij de volle lengte)
Het is een schuin dak van ca 20 graden en het plafond eronder is geïsoleerd.
Volgens mij kan dat zo,maar welk dakbeschot moet ik gaan gebruiken?
Er is osb en underlayment.
Ik begrijp dat osb formaldehyde uitstoot geeft???
Is dit zo en zo ja, kan dat kwaad?
Als 2e : Aangezien het hele chalet van hout is , wil ik de constructie zo licht mogelijk houden.De muren zijn gemaakt van een houten kooiconstructie, met binnen gipsplaten en buiten houten planken.
Is het te doen om 9mm dikke platen als dakbeschot te gebruiken?
Of moet je naar de 18mm?
Ik denk dat je beter onder het dakbeschot die dampdichte folie kan leggen. Deze voorkomt dan in iedergeval dat er veel minder vocht in het dakbeschot voorbij gaat richting de metalen dakpannen.
Je isolatie zit nu op de verkeerde plek.
Hoe het precies zit met de ventilatie onder metalen dakpanplaten weet ik niet precies maar wel even aandacht aan schenken.
Als je toch zo lekker bezig ben zou ik aan een warmdak gaan denken. Dus de isolatie boven op het dakbeschot. Op het dakbeschot een damprem en boven op de isolatie tengels en dakpanlatten.
Nou het is een onderkomen wat we meer als een soort groot campinghuis gebruiken. Af en toe een weekend.
De isolatie op het plafond zou je kunnen zien als warm dak.
Wat daarboven zit zal nooit gebruikt worden en is een (helaas) in verhouding grote ruimte die niet gebruikt kan worden.
Het is een wirwar van houtconstructies die uiteindelijk het dak dragen.
Het is ca 30 jaar geleden zo gebouwd.
Onder het dak kan het fentileren met een opening bij de nok en onderaan.
In de zomer kan er wel onder de metalen dakplaten condens ontstaan, daarvoor zou de dampfolie zijn, om te voorkomen dat condensvocht in het dakbeschot kan komen.
Mijn grootste vraag is of osb platen geschikt zijn ivm evt formaldehyde uitstoot??
En of de dikte van de platen ook 9 mm mag zijn ipv 18 mm.
Dank voor evt hulp!
Ja, er is wat uitstoot, maar dat zou geen kwaad kunnen anders was het niet toegestaan.
Tegenwoordig zijn daar normen voor en wordt het niet zomaar meer verkocht
Het is geen warmdak. Bij een warmdak zit de isolatie boven het dakbeschot.
Als het huisje in de winter niet gebruikt zullen er op het gebied van condensatie geen problemen komen. In de zomer zal er onder de metalen dakplaten geen condens ontstaan. Mocht dat toch een keer ontstaan is het zo weer vertrokken.
OSB wordt heel veel gebruikt. Ik zie persoonlijk dat formaldehyde probleem niet. Je zegt zelf dat het een campinghuis is waar maak je je zorgen over.
Als er nou een babys in komen te liggen zou ik deze bezorgheid kunnen begrijpen.
Of je 9 of 18 moet gebruiken weet ik niet dat ligt aan de afstand van de wirwar van balken waar de platen op komen te liggen.. :wink:
En,..ja er is inderdaad een kind van 1 jaar in het gezinnetje....
Vandaar ook de vraag.
Op het dakgordingen is de afstan tussen de balken 55 cm.
Niet echt veel en dus dacht ik dat 9 mm wel voldoende moet wezen.
Hopelijk kan iemand daar iets zinvols over zeggen?
Dank
