Dak box ventilatieschachten etenslucht in huis
Hoe heet dit doosvormige ding op het dak, en hoe werkt het, wat zit er in het dichte deel? Waarom is dit zo als het is? (Zo'n hoog stuk dicht, en dan met die uitgangen zo dicht onder het dakje)
Ik gok dat hier onze afzuigkap en een open ventilatiegat naar de zolderkamer uitkomen onder het dakje, en de rioolbeluchter midden bovenop. (Mijn thermosbeker met zwarte dop staat er nu ook naast, laat je niet verwarren..)
Dat betekent dat etenslucht best makkelijk in de zolderkamer terecht komt (en dat doet het ook.)
Ernaast staan twee pijpjes van, denk ik, respectievelijk toilet en badkamer ventilatie. Op de eerste verdieping (waar die twee ruimtes zitten) is óók veel etenslucht te merken.
Ik heb het idee dat dit niet altijd zó was, de laatste jaren vind ik het erg storend worden.
Hebben jullie ideeën om dit te verbeteren? Is het wellicht "gewoon" de afzuigkap/filters/afzuigkanaal?
Je denkt dit, je gokt dat... en je weet niks? Waarom zoek je dit niet eerst uit? Stofzuiger op ene kanaal... zuigt het op het dak... duidelijk. Afzuigkap aan... waar blaast het... duidelijk. Volgende kanaal de stofzuiger er op. WC doortrekken... waar hoor je dat... riool ontspanning.
Heb je mechanische ventilatie? Zo nee.. dan meurt het altijd wel ergens in huis.
Jaren '60 huis toevallig? Houten vloeren? Dan kan de etenslucht ook zo langs de balken van de buren komen.
Twee mogelijkheden dan;
Ofwel kieren naar buren en kruipruimte dichten en mechanisch afzuigen.
Ofwel... altijd ergens meur blijven houden.
Als je je afzuigkap gebruikt moet er ook ruimschoots lucht binnen kunnen komen. Heb je roosters?
Dank voor je ideeën!
Tsja, we zijn niet allemaal overal maar handig in, hè ;) Daarom is toch zo'n forum juist fijn?
Ga er mee aan de slag. Je weet dus óók niet hoe zo'n box heet? Of wat er binnenin zit?
Nee, geen mechanische ventilatie.
Nee, geen jaren 60
Ja, wel een kleiner ventilatierooster open ergens, maar misschien niet genoeg
De geur komt echt van ons eigen koken.
Volgens mij een creatieve oplossing om te zorgen voor voldoende verdunning van de vuile lucht: Deze komt aan de bovenkant uit het pijpje, en de verse lucht wordt via het rooster aangezogen.
Als het geen jaren '60 is, wat dan wel? Mijn glazen bol is namelijk al een tijdje stuk...
Die box is gewoon een makkelijke manier om meerdere dakdoorvoeren waterdicht te doen.
En als je open kanalen hebt zonder mechanische afzuiging naast de uitlaat van de wasemkap krijg je inderdaad gewoon etenslucht terug naar binnen.
Daarom dus ook dat ik zeg; mechanisch afzuigen of ellende houden.
Een prefab schoorsteen.
Als dat het is dan zit er verder niks in, het is alleen een verlenging van de pijpen die door het dak komen.
" een open ventilatiegat naar de zolderkamer "
Die zou je om te testen kunnen afsluiten. Gewoon een oude doek erin o.i.d.
Is het allemaal redelijk oud en zat er vroeger een (open) cv en/of geiser op zolder?
Jaren '85.
Het rare is dan dat er - denk ik - één uitlaat en één inlaat achter het rooster zitten, en een uitlaat midden bovenop. Dat lijkt me dan toch wel raar aangelegd idd.
Uit '85, en dat weet ik niet van die open geiser oid.
Verlenging van de buizen, klinkt aannemelijk. Net als luchtmenging.
Het grondig reinigen van de airco heeft ook al wat geholpen lijkt het, motoren demonteren, vette bedoening. De vetfilters reinigen we regelmatig, toch niet genoeg dus, of t houdt gewoon niet alles tegen!
Ja, dichtstoppen van t ventilatiegat kan idd, als test.
Dank iedereen voor t meedenken. Ik krijg geen waarschuwingen volgens mij, raar.
Als het allemaal passief is, wordt alles verondersteld uitlaat te zijn. Die doorlopende zal wel de rioolontspanning zijn.
Ooh, nu is er opeens ook een airco? Een split? Of zo'n mobiele? Die mobiele blazen via de slang lucht naar buiten... die lucht moet weer ergens vandaan komen.
