Dak aanbouw isoleren, hoe ?
Ik heb mijn aanbouw casco op laten leveren, hier zit een plaat dak op gewoon balkenlaag met daarop underlayment, en dooroverheen is het dak geplakt.
Nu wil ik raggelwerk maken en gipsen, maar hoe kan ik dit isoleren, gewoon rollen rockwool ertussen ?
Wat je voorsteld moet je niet doen.
Je zou het zo kunnen doen.
Op de underlayment leg je een PE folie 0.2 mm dik een laag bitumen mag ook.
Op deze folie leg je de isolatie.
Op de isolatie leg je de dakbedekking.
De vraag wordt dan, wat wil je voor dakbedekking.
Tussen de balken isoleren lukt alleen als je een cellulose isolatie toepast van, zover ik heb begrepen, richting de 25 cm of liever nog dikker.
*wgb*
Wgb, de dakbedekking zit er al op --> ' en dooroverheen is het dak geplakt' :)
Dus moet je van onderuit isoleren.
Lezen is vaak een vak. :oops:
Maar ja hij weet nu in ieder geval dat dit sinds eind jaren 70 niet meer word aanbevolen. :wink:
*wgb*
Wat je kan doen is toch tussen de balken isoleren.
Heel, en in de praktijk is gebleken bijna niet te doen, belangrijk is het aanbrengen van de dampremmende laag.
Een dakbedekking is zo goed als dampdicht maar er kan toch een kleine hoeveelheid vocht uit
Als je een dampdichte laag dusdanig kan aanbrengen dat deze dampdichter is als de dakbedekking zou het in theorie moeten lukken.
Er is een periode zo ongeveer van oktopber tot mei dat er vocht in de constructie komt, dat is het deel boven de damprem en onder de dakbedekking, maar in de periode mei tot oktober moet het vocht als het goed is er weer uit kunnen.
Lees ook even de post een stukje lager.
Platdak zoder (echte) isolatie met schimmel wat te doen.
Je kan je ook orienteren op het systeem met de cellulose isolatie en een intelligente damprem.
*wgb*
Wgb, kun je die periodes misschien even nader toelichten?
De zomer is namelijk de periode met de hoogste luchtvochtigheid en luchtvochtigheid loopt parallel met houtvochtigheid.
Misschien begrijp ik het verkeerd?
Een dakbedekkingsconstructie is ook nog onder invloed van een dampdruk binnen en buiten. Temperatuur binnen en buiten
Relatieve luchtvochtigheid binnen en buiten.
Maar als je deze berekeningen bekijkt dan zie je dat het in grofweg in de periode Mei tot Oktober moet drogen in een in de periode Oktober tot Mei komt het vocht erin.
Hoe bedoel je de zomer is de periode met de hoogste luchtvochtigheid.
*wgb*
De onderkant van je dak gaat zich in de winter als het ware gedragen als een enkelglas ruit. Er komt condens uit de mensenadem/douchevocht enzo en dat gaat op de koudste plek condenseren. En als het daar niet verlucht, gaat iets rotten.
Dus mag er geen lucht komen.
Beste methode met platte daken is zonder meer BOVENOP pur/pir/XPS platen en dan kiezels, of dakbedekking extra laag.
