Wat je kan doen is toch tussen de balken isoleren.
Heel, en in de praktijk is gebleken bijna niet te doen, belangrijk is het aanbrengen van de dampremmende laag.
Een dakbedekking is zo goed als dampdicht maar er kan toch een kleine hoeveelheid vocht uit
Als je een dampdichte laag dusdanig kan aanbrengen dat deze dampdichter is als de dakbedekking zou het in theorie moeten lukken.
Er is een periode zo ongeveer van oktopber tot mei dat er vocht in de constructie komt, dat is het deel boven de damprem en onder de dakbedekking, maar in de periode mei tot oktober moet het vocht als het goed is er weer uit kunnen.
Lees ook even de post een stukje lager.
Platdak zoder (echte) isolatie met schimmel wat te doen.
Je kan je ook orienteren op het systeem met de cellulose isolatie en een intelligente damprem.
*wgb*
