Dak aanbouw dubbel isolatie
Ik wil een aanbouw net als mijn buren alleen wil ik het dak beter isoleren.
Ik wilde als dakbedekking ECOTHERM® TOPLINE® PLEX BG een PIR hardschuim isolatieplaat, tweezijdig voorzien van gebitumineerd glasvlies, aan de onderzijde voorzien van multiplex
Maar omdat ik natuurlijk gelijk wil blijven qua hoogte was ik van plan om max 3 cm dikte te gebruiken.
Kan ik naisoleren van binnen uit met steenwol om de dunne plaat te compenseren ?
Ik zou een dakbeschot kiezen met de aanbevolen isolatie dikte.
Of is het probleem wat ontstaat met het verschil in hoogte erg moeilijk op te lossen.
Onder het dakbeschot isoleren gebruik dan eerst Zoeken.
*wgb*
Probleen is dat ik aan de binnenkant het plafond zoveel mogelijk gelijk wil laten lopen en aan de buitenzijden even hoog wil bouwen als de buren dus ik moet of dunnere balken gebruiken of aan de binnenkant extra isoleren.
De buren hebben alleen van binnen geïsoleerd maar je kan met sneeuwval precies zien waar ze hun spotjes hebben zitten
Als het ook maar even kan ALTIJD van boveaf isoleren.pak een pir (powerdek) isolatie die is goed, deze is 2 zijdig aluminium gecassseerd 3cm heeft al een R van 1,30
Hoe dik kan je kwijt als je van bovenaf isoleerd
Afmeting 60x120cm
Details R= 1,30
Maat 30mm
EUROTHANE SILVER is een isolatieplaat met een kern in hard polyisocyanuraatschuim bekleed met een gasdichte afwerklaag. Deze isolatieplaten worden hoofdzakelijk gebruikt voor isolatie van platte daken opgebouwd met staalprofielplaat waarop een éénlaagse kunststoffolie of een meerlaagse bitumineuze dakbedekking mechanisch bevestigd wordt.
Check even : ######
Ik kan niet opmaken of het over een schuin dak of een plat dak gaat. voor plat dak staat hier veel nuttigs: #######
Zeker even checken voordat je begint!
Commerciële links verwijderd, mod
Nee, is niet verstandig met glaswol/steenwol.
Dakbedekking is dampdicht, het is onverstandig daar minerale wol onder te gebruiken. Vocht dampt er doorheen en condenseert tegen de koude bovenkant en zorgt voor houtrot.
Het is beter dan aan de onderzijde ook PIR plaat te gebruiken.
Het is verplicht muren/vloeren/daken met tenminste R=2,5 geïsoleerd te hebben, met PIR is dat toch zeker 5 cm of meer. Bij glaswol is dat snel 10 cm.
Je kunt r waarden van verschillende lagen bij elkaar optellen.
