Dak 2 onder 1 kap.
Goedendag,
Mijn vriendin en ik hebben onlangs een 2 onder 1 kap huis gekocht.
Het is een flink project want het is afgebrand :mrgreen:
Wij hebben gelukkig een aannemer die de grote klussen gaat doen, zoals de vloerbalken vervangen en de verdiepingsvloer. Maar zoals de titel al doet vermoeden ook het dak.
Hier hebben wij een probleem. De buren hebben een aantal jaar geleden een dak erop laten leggen, maar deze staat met de onderste pan in de dakgoot. wij willen op dit dak aansluiten en hebben dezelfde pan uitgezocht.
Onze dakdekker wil dit niet doen. hij wil alle pannen een x aantal cm hoger leggen. Hierdoor is het noodzakelijk om een loodslab van boven naar beneden over de scheiding te leggen.
Naar mijn idee is dit geen optie.
Ik heb een paar vragen:
-Waarom mag de onderste rij niet in de dakgoot staan?
-Kan de onderste paar cm van de dakpannen voor die rij niet afgeslepen worden?
-Velux heeft zwart lood aan zijn dakramen, is dit ook los te koop?
Mvg,
Frank Blom
Bij mij in het rijtje heeft iemand nieuwe geïsoleerde dakplaten aan laten brengen hierdoor is zijn dak aan beide kanten hoger dan de buren.
Dit hebben ze opgelost met volgens mij op maat geslepen kantpannen.
-onderkant afslijpen
-Onderste rij vervangen door een slabbe lood of epdm
- Een variabele pan nemen die in de hoogte variabel in elkaar te schuiiven is. Je kan dan het verschil over enkele pannen wegwerken. Dakpanfabrioeken hebben vaak speciale variabele pannen voor renovaties.
-Met de buren samen besluiten de goot iets lager te hangen
