Dagschoot badkamer/wc-slot zit vast/is versleten?
De dagschoot (zo heet dat toch?) van ons wc-slot zit vast, zie foto. Is hier nog iets aan te repareren of moet ik het hele slot vervangen? Ons huis is ongeveer 30 jaar oud en de sloten waarschijnlijk ook.
Ik heb dit probleem bij meerdere sloten in ons huis. Bij de andere sloten kan ik de dagschoot nog los wrikken en werkt het slot een tijdje (tot deze weer vastzit). Van dit slot lijkt de dagschoot echt helemaal klem te zitten.
Probeer het slot eens te smeren met een kruipolie, deblokkeer de dagschoot door de omkeerpal te verschuiven, de schoot schiet dan uit je slot. Dan even smeren en terug in positie drukken.
Als de slotkast niet geopend kan worden, kan u deze beter vervangen, Als er eenmaal een klavier-veer breekt, dan bent u verder van huis, dan is hij geblokkeerd.
Xtomsom
