Dagkanten dakkapel afwerken
Wij hebben een dakkapel geplaatst en nieuwe kozijnen, de kozijnen zijn bevestigd met ankers op de dagkanten, nu wil ik gipsplaten plaatsen voor de stukadoor, hoe kan ik dit het beste doen zodat de gipsplaten recht blijven, zie foto's
Omdat onder in de scharnier zit heb je maar weinig ruimte, misschien kan je proberen om die beugel in het hout kan verzinken
Hoeveel ruimte is er tussen scharnier en OSB? Dat is op de foto niet te zien. Maar je zou 12 tot 15 mm ruimte nodig moeten hebben om het goed af te werken.
Gipsplaten op de plek waar de ankers zitten even inzagen/schuren zodat deze over de ankers heen passen. Zo kan je de gipsplaten netjes en haaks op de osb plaat schroeven.
Gaat hier op de foto om een raamkozijn maar het idee is hetzelfde.
Eric prutser
