Dab jet pomp stopt na 5 min
Wij hebben een dab jet 81m beregeningspomp die altijd perfect werkte maar gisteren stopte ik de stekker in het stopcontact en de pomp ging ook gewoon draaien,maar na 5 min stopte de pomp er mee,ik haalde de stekker uit het stopcontact en na 1 min er weer in en de pomp draaide weer 5 min en stopt er weer mee
Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?
Alvast bedankt
Groeten Ronnie
Lijkt op een beveiliging die aanspreekt, staat er niets beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Thermische beveiliging misschien.
Wordt de pomp warm?
Er zit geen beschrijving meer bij
De pomp wordt niet echt warm
Kan het ook aan de condensator liggen of krijg je dan niet zo'n storing?
Groeten Ronnie
Ik heb zitten kijken maar ziet eigenlijk niets over die beveiliging
Als die thermische beveiliging er wel op zit zit deze dan op de motor of in dat zwarte bakje boven op de pomp ?
Ik heb het dekseltje eraf gehad maar zie alleen een paar draden en de condensator
Meestal word dit dan meegewikkeld in de windingen.
Het kan wel zijn dat deze appart naar de aansluitklemmen is gevoerd, dan kan ej hem losnemen en doormeten.
Deze hoeft niet stuk te zijn, de motorwikkelingen kunnen natuurlijk ook te heet worden.
Loopt de motor soepel en vrij, als het te hard moet werken word deze te heet.
De motor wordt normaal nauwelijks warm.
De motor zal waarschijnlijk defect zijn, u kunt hem eventueel laten doormeten bij een wikkelbedrijf en gelijk vragen wat eventueel opnieuw wikkelen kost, zal niet goedkoop zijn.
Controleer of de ventilatorwaaier draait en of de ventilator niet te veel vervuilt is en of de pomp zijn warmte wel kwijt kan.
