DAB beregeningspomp geeft steeds lagere druk/opbrengst
Heb inmiddels al meerdere jaren een DAB beregeningspomp type Jet 200M
in gebruik maar merk dat heel langzaam de opbrengst van de pomp lager wordt. Het bereik van mijn sproeiers loopt gewoon langzaam terug.
Ik heb alle sproeiers en de voetklep al schoongemaakt om vervuiling in het systeem uit te sluiten, maar geeft geen merkbaar resultaat.
Ik heb de pomp al een keer open gehad maar zie er weinig aan.
Wel zit er wat speling tussen de flens op de waaier en de (slijt)ring in het "vaste "gedeelte van de centrifugaalpomp.Geen idee hoeveel dit mag of moet zijn. Iemand een idee hierover ? En wat kan ik eventueel nog meer controleren ?
Alvast bedankt voor het meedenken !
Controleer de waaier op rommel.
Kan ook zijn dat de waaier is uitgesleten, in dat geval de waaier vervangen, een klein beetje slijtage levert al gauw flinke drukvermindering op.
De waaier is altijd iets heen en weer te bewegen, bij de afdichtring zit een veer ingebouwd.
Is er mss ergens een lucht lek?? Trekt de pomp ergens valse lucht?
Luchtbellen kunnen de opbrengst/ druk van de pomp beinvloeden.
Dit kun je controleren door de persleiding in een bak met water te leggen en te kijken of er luchtbellen ontstaan.
Heb je het zandfilter ook gecontroleerd?
Of het probleem aan de pomp zelf ligt kun je controleren door de pomp te laten draaien en de perskant gesloten.
Met een drukmeter kun je dan zien of de pomp nog de druk kan leveren volgens de specificaties.
Als de pomp lucht trekt houdt hij op een bepaald moment op met druk opbouwen omdat er in het pomphuis een luchtbel ontstaat, een pomp als deze kan geen lucht verpompen.
Als het filter verstopt zou zitten zuigt de pomp de bronbuis leeg en zuigt lucht aan, resultaat hetzelfde als hierboven.
Als de sproeiers al jaren gebruikt zijn kunnen de nozzles uitgesleten zijn doordat er heel fijn zand mee gepompt wordt, het bereik wordt dan ook minder.
Met een zelfde soort nieuwe sproeier kunt u dat uitproberen.
Als er lucht mee komt merk je dit aan de de lucht die mee komt door de sproeikoppen.
Dit type pomp is in staat om luchtbellen te verpompen.
Ja, inderdaad, jammer dat ze er niet bij bij vermelden hoe groot die luchtbellen zijn, in de praktijk zijn het heel kleine luchtbelletjes die niet eens waarneembaar zijn bij de sproeiers, een klassiek voorbeeld van mooie specs.
Ik werk wekelijks (nu vaker i.v.m. de droogte) met deze pompen, veelal hetzelfde verhaal, o.a. een bron leeg trekken waardoor er een luchtbel ontstaat en de pomp levert geen water meer.
Laten we nu maar terugkeren naar de vraag van TS, hij heeft het niet over luchtbellen maar over een vermindering van druk, dat heeft hier niets mee te maken.
Mochten de sproeiers uitgesleten zijn door zand dan wordt er zand aangezogen waardoor er al problemen waren met het aanzuigen van lucht en zit het zandfilter van deze pomp vol met zand.
Normaal zit er na verloop van tijd alleen nog maar grof zand rond het filter, het hele fijne zand is er tussen weg gezogen, dat fijne zand kan slijtage aan de nozzles veroorzaken.
Met het aanzuigen van lucht heeft het helemaal niets te maken, zie de reacties hierboven.
Met een verstopt filter heeft het ook niets te maken, zie ook hierboven.
Iedereen alvast bedankt voor de diverse bijdrage's.
Begrijp ik het goed dat er ergens een zandfilter in deze pomp moet zitten?Heb de pomp wel eens open gemaakt ter hoogte van de waaier maar
heb nooit iets van een filter gezien.
Mijn pomp heb ik aan de zuigzijde direkt in de bron hangen met een voetklep
en daarop is geen vervuiling waar te nemen.
Er zit geen zandfilter in de pomp, het zandfilter zit onderaan in de bronbuis.
Als het filter verstopt zou zitten werd er in de bronbuis niet genoeg water aangevoerd en zou de pomp lucht zuigen tot het pomphuis vol met lucht zit.
Er zou dan helemaal geen waterdruk opgebouwd worden.
U moet het echt in de pomp zoeken, waarschijnlijk is de waaier uitgesleten of er zit wat rommel in, demonteer de pomp om dat te controleren, het zijn maar 4 schroeven dus dat is goed te doen.
Bedankt voor je reaktie(s) Jan
Dan zat ik toch op het goede spoor. Ik kon me al haast niet voorstellen dat er nog een filter in de pomp zelf zou zitten wat ik over het hoofd zou hebben gezien.Ik ga het dan ook zoeken in de waaier zelf .Mogelijk is die versleten bij de flens. Blijven de volgende 2 vragen over :
1.Is er een zinnige uitspraak te doen over hoeveel speling deze mag hebben t.o.v. de metalen sluitring in het pomphuis ?
2. Is er ergens een "service manual" te downloaden van deze pompen waarin de opbouw valt te zien van het pomphuis?
1. Daar lekt geen water door anders zou het langs de as naar buiten spuiten, die ring is alleen bedoeld als afdichting, daar hoeft u dus ook niet naar te kijken.
2. De opbouw is zo eenvoudig dat u daarvoor geen tekening nodig bent, de vier schroeven eruit draaien, dan ziet u de waaier al zitten, meer zit er niet in het pomphuis.
Neem de waaier anders even mee naar een bedrijf dat pompen verkoopt, daar kunnen ze zo zien of de waaier nog goed is.
Dit al uitgezocht ?
Heb inderdaad al nieuwe sproeiers uitgeprobeerd maar zonder wezenlijk beter resultaat.
Als eerder genoemde flensafdichting op de waaier kennelijk niet kritisch is,wat wordt dan met een versleten waaier bedoeld ? De mijne lijkt verder niet beschadigd of zo.
Als je het pomphuis eraf schroeft zie je alleen de waaier, no 4 waar het om gaat.
De onderdelen no 6 en 8 op de tekening zitten vast in het eerste gedeelte van het pomphuis en zijn niet van belang in deze, die zijn niet aan slijtage onderhevig.
SirOJ76!
