Daalderop ketel+Honeywell Chronotherm. M.-Geen communicatie
Vanochtend was de verwarming niet aan gegaan. Op het display van de Honeywell stond een symbool te knipperen. Volgens het boekje betekent dit: "De thermostaat ontvangt geen informatie maar wel voeding van de CV-ketel. U kunt dit zelf niet verhelpen. Raadpleeg uw installateur."
Ik heb vervolgens de ketel uitgetrokken (dus zonder spanning gezet) en weer ingestoken. Probleem gefixt.
Nu geeft hij weer dezelfde storing, dezelfde aktie resulteert in dat het probleem weer opgelost is.
Maar ... Hoe kan ik dit echt oplossen? Iemand tips?
Ik heb een Daalderop Combiketel en een Honeywell Chronotherm Modulation thermostaat.
Waarschijnlijk is de branderautomaat defect. Deze zorgt voor een opentherm signaal naar de kt . U zou nog eens kunnen proberen om de twee draden van de kt door te verbinden en kijken of de ketel wel werkt.
Het rare is dat de ketel het doet als ik de spanning er even vanaf heb gehad. Beneden op de thermostaat zie ik dan ook dat de keten brandt, na een tijdje krijg ik de foutmelding "geen verbinding".
Als de ketel spanningsloos is geweest zal deze eerst de warmwaterboiler opwarmen. Hiervoor heeft hij geen communicatie met de kt nodig.
Dat u ziet dat de ketel brandt zegt niks over de algemene communicatie.
Of de branderautomaat heeft problemen of de Modulation.
Ik heb wel altijd warm water.
Als de ketel spanningsloos is geweest (en er een warmtevraag is) dan wordt "normaal" verwamd. Ik zie dat ook op de thermostaat. Het huis wordt verwarmd tot de ingestelde themperatuur. Daarna gaat het pas mis. Na een tijdje (ik vermoed tot de thermostaat weer moet gaan inschakelen omdat de themperatuur is gedaald) krijg je de foutmelding.
Okee, heb zelf een chronotherm 4 en die wordt door batterijen gevoed, vandaar mijn opmerking.
Lege, of batterijen met een te lage spanning geven soms rare symptomen.
Dit probleem was er ook in een bepaalde serie van intergas icm de chronotherm modulation. hier zijn speciale weerstandjes voor.
of dit hier ook op gaat weet ik niet.
probeer het en laat het ons weten
@ Freekcv: Het heeft 3 jaar gewerkt zonder problemen en nu opeens niet. Is dat vergelijkbaar met het probleem dat jij beschrijft?
Ik heb het 1 keer meegemaakt, maar meestal doet het het dan meteen niet.
ik zou in dit geval toch gaan denken aan een defecte chronotherm of een defecte brander automaat
OK. Als het goed is komt vandaag een monteur. Die heeft (hoop) ik beide spullen op voorraad en kan e.e.a. testen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Wat blijkt nu. Het kabeltje waarop de thermostaat is aangesloten, maar dan aan de ketelzijde. Van dat kabeltje was een ader zo goed als doorgebroken. Waarschijnlijk maakte deze ader zo nu en dan geen contact.
Probleem verholpen (althans zo lijkt het).
LotH
