Daalderop Combipact CV-ketel lekt.
Mijn Itho Daalderop 24/33 CV-ketel lekt op de koud water koppeling van de platenwisselaar.
Twee jaar geleden is een modificatie (uit coulance) aangebracht, die de drukspanning op deze koppeling moest verminderen, omdat die koppeling toen zweette.
Pas geleden spoot het water plotseling uit deze aansluiting waardoor er de brander-regelunit, motor van 3wegklep en rookgasventilator moesten worden vervangen.
Vraag: Heeft iemand hier ervaring mee en is deze aansluiting een bekend probleem? Of is er mogelijk wat anders aan de hand?
Is het inmiddels gerepareerd? Door een bedrijf?
Waar gaat het eigenlijk om? Om wie de (laatste) reparatie moet gaan betalen?
Dan zie ik niet waarom we hier een antwoord op zouden moeten geven.
Klusidee is bedoeld om antwoorden te geven op klusvragen die je zelf doet. Niet om argumenten te verzamelen teneinde rekeningen al of niet zelf te moeten betalen. Of te beoordelen of het betreffende bedrijf zijn werk correct heeft gedaan.
Daar zijn rechtsbijstandsverzekeringen, rechtswinkels en consumentenfora voor.
Kees ik zie op dit forum veel vragen naar de oorzaak van een probleem. Het gaat mij erom of bekend is of er een ontwerpfout in deze CV-ketel zit waardoor er wederom schade kan ontstaan.
Er worden op dit forum veel oorzaken gevraagd om vervolgens met een oplossing aan de gang te gaan.
Zoals Kees al aangeeft is Klusidee niet de plek om reparaties, garantiezaken of producten te beoordelen om zodoende juridisch sterk te staan in je onderhandelingen of claims.
Bel met Itho....daar zijn ze voor :wink:
