Daalderop Combifort geeft knipperende 4
Mijn Daalderop Combifort ketel, type24/50+ gaf vanmiddag een knipperende 4 in de display van de ketel.
Na een reset functioneerde de ketel weer en tijdje normaal.
Echter na enige tijd kwam de storingmelding weer terug.
Wederom een reset gegeven en weer na enige tijd in storing.
In de bijgeleverde installatievoorschriften staat voor deze storingsmelding omschreven: ionisatiesignaal blijft na warmtelevering te lang aanwezig.
Wat wil dit nu precies zeggen?
Of sluiting tussen de ionisatiepen en aarde of een gasblok wat iets gas blijft doorlaten.
Als het toestel een regelstop heeft, zie je dan of er een vlammetje blijft branden?
Zonee dan kan je het tweede uitsluiten.
Dit houd in dat de ionisatie pin niet juist functioneerd.
De ionisatie pin meet of er verbranding is , is dit signaal afwezig dan kan het zijn dat de brander niet werkt terwijl er wel gas is.
Bij een storing knipperend 4 is het vaak dat de ionisatiepen krom is getrokken.
Als het een lange pen is dan mag deze worden ingekort tot 6 cm en je zult zie dat het probleem dan weg is.
Je kunt ook natuurlijk er eerst een nieuwe pen in zetten en deze op 6 cm afknippen.
Het was inderdaad de ionisatiepen welke enigszins was kromgetrokken.
Daar er nog sprake was van garantie op de ketel (5 jaar) en deze reparatie binnen het servicecontract valt, heeft een monteur de pen weer rechtgebogen.
Ron, The headhunter en MarcoDezicht bedankt voor jullie deskundige informatie!
Hallo henny
De nieuwe ionisatiepen is 3,5 mm dik en de oude 3mm
Wij vervangen ze bij onderhoud al als ze krom zijn.
Het is tensloten garantie, en een keer terug komen kost geld.
groetjes
