Daalderop combifort 38/80 functioneert niet goed
Beste klussers,
Graag jullie hulp. Ik ben vorig jaar verhuisd. Nieuwe woning heeft Daalderop Combifort 38/80+ ketel (is combiketel met 80 liter boilervat). Ketel is van 2010. Ik krijg deze niet goed werkend met de thermostaat (Honeywell Chronoterm 4 aan/uit).
Stel 's ochtends is het 17 graden. Ik stel thermostaat in op 20. Ketel gaat aan en levert goed warmte Totdat 20 bijna is bereikt, dan begin de 'ellende'. Ketel schakelt af (op zich goed) en lijkt alsof ie boilerwater wil gebruiken om laatste beetje temperatuur (ingestelde 20) te halen én temperatuur op peil te houden. Ketel staat vervolgens urenlang te loeien. Modi boiler opwarmen, pomp uit, pomp aan, brander ontsteken, woning verwarmen,
pomp uit, pomp uit, brander ontsteken, komen meerdere malen per uur voorbij, steeds in deze volgorde. Pas als het écht goed afkoelt in woning (bijvoorbeeld naar 19) wordt ketel weer 'wakker' en lijkt ie met meer 'power' te gaan verwarmen. Totdat de 20 weer bijna bereikt is en hij weer bovengenoemd stookgedrag gaat vertonen.
Herkennen jullie dit? Wat zou er mis kunnen zijn? Ik heb de opties 'moduleren aan' en 'moduleren uit' op ketel geprobeerd, dit maakt geen verschil. Heb tevens andere thermostaat (simpele draaithermostaat aan/uit geprobeerd maar ook dit mag niet baten. Aanvoertemp staat ingesteld op 60 graden, met 75 graden (radiatoren worden veel te heet, niet nodig) doet ie het overigens net zo goed.
Alvast dank voor jullie reactie.
groeten, Martijn
Vervang de driewegklep maar. Zowel motor als klep. (motor gaat vaak kapot omdat klep niet meer omgaat)
Negen van de tien keer is dit het probleem bij een Combifort.
Maar als de driewegklep kapot is, dan zou er toch altijd boilerwater door CV leidingen moeten stromen? Als thermostaat niet aanstaat (kamer is op temperatuur) dan is dit nooit het geval. En ook bij eerste uur/2 uur verwarmen (van 17 naar 19,5) is er geen probleem. Het begint pas bin die laatste 0,5 graad en het warm houden.
wouterTBS
