Daalderop combifort 32/80+
Goedenavond, wij zitten met precies hetzelfde probleem als TS: Daalderop Combifort, 32/80+, driewegklep een jaartje of drie geleden vervangen. We hebben zowel warm water als een overdaad aan cv. Hoe zou dit kunnen komen? Ook wij hebben alles al uit- en weer aangezet. Bij voorbaat dank voor jullie reacties en ervaringen.
Be nice :wink:
Idd de driewegklep. Alleen de motor vervangen is niet voldoende. De motor gaat meestal stuk door slecht werkend binnenwerk.
Vervangen dus.
Calenta :cool:
Dit topic even afgesplits van het andere, want topic kapen is niet toegestaan, op dit forum.
Motor (220v) vervangen moet voldoende zijn.
@Calenta: in dit toestel zit geen VC driewegklep!!
Bedankt voor jullie reacties en goede zorgen, maar ... wat is een VC driewegklep die dus niet op ons toestel zit, en heeft iemand ervaring met het vervangen van een motor ...?
Het palletje aan de zijkant van de driewegklep zit trouwens muurvast nadat we hem een paardagen terug van 'auto' in de boilerstand hadden gezet bij wijze van experiment. Toch zitten we er nog steeds met een temperatuur van 21,5 (te) warmpjes bij (althans letterlijk). Maar hij stookt om een of andere reden niet meer aan één stuk door. Warm water is nog steeds prima. De display geeft nog steeds continu 'pomp nadraaien' aan.
Als iemand nog wat uitleg of een gouden tip heeft. is 'ie nog steeds van harte welkom!
DylanS
