Daalderop combifort 32/80+ blijft verwarmen geen warmtevraag
Sinds enkele jaren hebben we thuis een Daalderop Combifort 32/80+ ketel. De afgelopen maanden zijn achtereenvolgens de driewegklep en de warmtesensor kapotgegaan en vervangen, vandaag duikt een nieuw probleem op: de woning blijft ongevraagd opgewarmd worden. De ketel staat vooral op status 'nadraaien pompen intern boiler'. Daarnaast geeft hij soms status 'warmtevraag boiler' of 'stand-by'. Na 'warmtevraag boiler' blijft hij dus heel lang pompen nadraaien staan. Veel langer dan normaal.
De woning vraagt geen warmte, dat hebben we expliciet ingesteld (14 graden) en het icoon 'verwarmen' wordt ook niet getoond in de thermostaat. Daarnaast geeft de boiler zélf ook niet aan te verwarmen voor de woning. Desalniettemin worden de verwarmingen wel warm... En nu is het geen geweldige zomer, maar verwarming aan is nu ook weer niet nodig. :wink:
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Alvast dank!
Heb de stroom al eens uitgetrokken en de themostaat gereset, maar dat verandert niet zoveel...
Lijkt toch een probleem van de Driewegklep te zijn.
Maar dit kan ook uit je branderautomaat komen.
....en wat verstaan ze onder 3-wegklep vervangen?
de motor of het binnenwerk? of allebei...want dat is wel het advies :wink:
Ik vermoed dat ze alleen de motor hebben vervangen toen... Ik zie die nog wel bewegen als ik bijv. de stroom eraf haal en weer erop zet, hij staat (ogenschijnlijk) helemaal naar één kant, maar desalniettemin blijft hij het huis stoken...
Conclusie dan dus dat het binnenwerk kapot zou zijn?
VinnieB
