CVE vervangen
Goedemiddag.
Ik ben bezig mijn CVE te vervangen en loop tegen het volgende aan.
Beneden zit een 3 standen schakelaar met 1 Fase en twee geschakelde draden.
Op zolder zit een perilex waarbij er 5 draden uitkomen.
Te weten, aarde, nul fase en de twee geschakelde draden.
Ik heb even online gezocht en het komt overeen met de Stork aansluiting.
Mijn nieuwe installatie heeft een schakelaar waarbij ik een stuurstroom kabel (10 aders) moet trekken van de de zolder naar het punt waar de oorspronkelijke 3 standen schakelaar zat.
Wat ik mij nu afvraag is:
Zijn die geschakelde draden doorgaans getrokken van zolder tot begane grond of zitten ze ergens in een lasdoos verbonden?
Ik heb al getracht er beweging in te krijgen maar durfde er niet harder aan te trekken zonder er zeker van te zijn dat ze uit 1 stuk getrokken zijn.
Groet!
Daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Het kan ook zijn dat er wel een lasdoos is, maar dat de draad daar zonder onderbreking doorheen loopt.
Ja... Daar was ik al bang voor.
Enig idee wat normaliter doen gebruikelijk is voor dergelijke situaties. Huis is gebouwd in 1989/1990 en is originele CVE.
Van schakelaar naar centraaldoos keuken en dan is het of direct vanaf daar naar de zolder, of vaak via de badkamer en dan naar zolder.
Maar een 10 aderige aansturing is wel erg veel, het is maar de vraag of je dat door die bestaand buizen met bochten gaat krijgen.
Ja het is zeker veel heb daarom de meeste dunne genomen die voorgeschreven stond (10x0.37mm2) en inderdaad, het is maar de vraag of het lukt. In iedergeval bedankt voor de tips! Ik ga kijken.
