Cv wil niet branden
Ik heb nieuwe remeha tzerra ace 228c laten installeren Gas druk bij de ketel is 29 mbr Op moment van ontsteken valt de gasdruk helemaal weg en slaat de ketel in storing E4.10 De gasleiding is aan gelegd met flexibele buis 16 mm en is 7 meter lang Is dat een probleem?
Ga terug naar degene, die de ketel heeft aangesloten !!
Er zit garantie op de ketel en een echt bedrijf geeft ook garantie op de installatiewerken.
De installateur moet dit probleem heel makkelijk uit kunnen zoeken.
Het kan ook zijn dat er b.v. nog een stukje piepschuim in de gasleiding zit,
dat heb ik ook wel eens meegemaakt.
Die 16mm is veel te klein voor dit toestel, echter kan hij hier wel op ontsteken.
Er is een andere reden dat de gasdruk helemaal wegzakt.
Staat de gaskraan wel helemaal open, of zit er een verstopping in de gasleiding?
Is de aarde wel in orde?
Zoals The headhunter al vroeg, wel laten plaatsen maar niet laten in bedrijf stellen?
Normaal gesproken komen deze problemen met in bedrijf stellen te voorschijn
slechte-kluskabouter
