Agpo HMC23 welke niet branden wil
Ingmar89
Goedemorgen,
Ik zit met het volgende:
Ik heb een Agpo Ferroli hmc23(econforte) welke niet branden wil.
Hij wil alleen branden als ik de slang tussen de brander en het gasblok losneem en daar op blaas. De branderdruk die ik dan meer op het gasblok is bij vollast ongeveer 10mbar.
De branderdruk zou bij vollast 6 mbar moeten zijn.
Hij wil dus niet branden omdat hij geen brandbaar mengsel vormt.
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen?
Zou het aan de gasvoordruk kunnen liggen?
Statisch is die 28 mbar en dynamisch 14,5.
Druk wordt opgebouwd volgens mij door ventilator.
Draait die?
En wanneer laatste onderhoud gehad?
Dat wil bij de HMC ook nog wel eens helpen.
14 mB is idd erg laag maar zou moeten functioneren.
De ventilator draait, als ik de drukmeter erop zet, dan is dat ongeveer 6-7 mbar.
Onderhoud is al een tijdje geleden 2008 ofzo, dat lijkt me wel een goede eerste stap dan.
Maar van vieze ventilatorschoepen wordt in wezen de gas-luchtverhouding toch niet anders? Alleen met vermogen neemt iets af.
Grote kans dat de gasklep is overleden het is een lucht koppeling die de gasklep opend.
Let op dat er verschillende soorten aansluitingen worden gebruikt, voor het druk slangetje wat van de ventilator komt naar de gasklep toe
Standaard zit de slang aan de onderzijde op een messing tule, de andere soort zit aangesloten op de bovenkant op het tule van het aluminiumhuis, de onderste aansluiting zit dan dicht gegoten.
Wat is de ventilator druk op de gasklep aansluiting, druk meter aangesloten met een Tstuk tussen de drukslang.
Als de druk goed is is de gasklep defect andere mogelijkheden zijn er dan niet echt.
Vr Gr en succes ermee
Het is inderdaad een SIT Novamix gasblok, met aan de onderkant een messing thule.
Er zit een slangetje vanaf de bovenkant van de brander, naar deze aansluiting op het gasblok. Die druk met het T stuk is ongeveer 5 mbar.
Dit is echter niet genoeg om de ketel te laten branden.
Als ik er met de mond op blaas wil hij wel branden. Dan hebben we het ongeveer over een 10 mbar. Door harder of zachter te blazen kan ik dan ook de hoeveelheid gas varieren.
Het gasblok lijkt dus opzich goed te werken, maar er is een veel hogere branderdruk nodig om een goed gas lucht mengsel te vormen.
Obelix2 schreef:
Begin dan maar eens met het reinigen van de ventilator schoeppen.
zoals obelix2 reeds schreef ventilator schoepen ver vuild. gasblok niet defect waarschijnlijk gaat bij blazen wel aan dus blok oke.
te weinig luchtdruk wat opgebouwd word door de ventilator geen schakeling dus geen vrijgave gasklep.
Zit achter wisselaar geen verstopping zodat de verbrandingsgassen worden geremd.
BV condens bak vol met water of het dakje van de afvoerpijp in het gat van de pijp.
Dan wijst het op veel tegendruk in het afvoer systeem?
Wat meet je met de normale test opstelling van de druk meter, is er drukverschil te meten als de ventilator draaid en de gasklep opend wat is het meet verschil, dat geeft enig inzicht in de fout.
De fabriek schrijft een meetopstelling voor om de branderdruk goed te meten met twee meetslangen waarvan er tussen 1 een Tstuk zit.
(drukverschil meting op de gasdruk /luchtdruk)
Dat noem ik de normale test/meet opstelling van de drukmeter.
Probleem opgelost.
Gasblok bleek toch defect.
Eerst gasleiding veranderd, toen 22mbar voordruk.(dynamisch)
Daarna dus nieuw gasblok, en daarna deed hij het.
Nieuwe gasblok had overigens de aansluiting door de slang bovenaan in plaats van onderaan.
