Vaillant ketel wil niet branden.
Een kennis heeft een 2e hands ketel opgescharreld en kreeg hem niet aan het branden, ik ben er geweest maar krijg hem ook niet aan de praat.
Sensor is goed, ventilator draait, zekeringen zijn oké, de waterdruk is goed, de vacuümschakelaar werkt goed, ionisatie werkt, ontsteking niet.
Ik heb de indruk dat het iets met het gasblok is of met de electronica, is dat mogelijk of zie ik iets over het hoofd ?
Vaillant VCW 242 E.
Midden achteronder in het toestel zit nog een zwarte resetknop, misschien is dat de boosdoener. Hoe weet je trouwens dat de ionistatie in orde is als de ketel niet wil branden?
De ventilator draait, is dit met tapvraag of cv vraag?
check even of de pomp wel draait, de ketel is half hydraulisch, dus heeft waterstroming nodig om de kleppen te bedienen en het gas blok te bedienen.
Als de pomp draait en de ventilator draait, en de luchtdruk schakelaar schakelt ook, (meet dit e.v.t. even door of dit wel echt zo is), dan heeft u nog maar een paar mogelijk heden:
1. het turbomoduul is defect ( de ventilatorprint), dit komt vrij vaak voor.
2. de ontstekingsprint is defect, dit komt met regelmaat voor
3. de operator ( gasdeel/blok) is defect, dit is een zeldzamer verschijnsel dan de boven genoemde
Aan screech:bij dit toestel draait de pomp al voordat de ventilator gaat draaien,dus dit hoef je dan al niet meer te controleren.
aan jan:hoe weet je dat de ionisatie pen werkt??
contoleer eerst eens of er geen lucht in de ketel zit.loopt de voorkeurklep in cv stand naar links?micro schakelaars worden gemaakt?
daarna controle of het stiftje van de pompmembraan het gasblok indrukt,
hiervoor het membraan huis losschroeven je mag dan de stift niet in kunnen duwen met draaiende pomp.
als je zeker weet dat de luchtdrukschakelaar en de ntc voeler goed is,en toestel gaat niet ontsteken dan moet je het in de printen gaan zoeken.
dit is echter voor de vakman(het is toch al niet de eenvoudigste cv ketel)
Op cv zal de pomp idd eerst moeten draaien voordat de ventilator aanslaat,
echter op warmwater vraag reageert de ventilator ook al als de M3 gemaakt wordt, deze stuurt tevens ook de pomp aan, maar dat wil niet persee zeggen dat de pomp wel draait.
groet
De inonistatiepen komt uit een ketel die een dag ervoor nog goed brandde, de ketel is vervangen omdat de warmtewisselaar lekte, de ionisatiepen verdacht ik eerst ook en daarom de andere er op gezet.
De zwarte resetknop rechts onderaan is ingedrukt.
De pomp draait en de ketel is goed ontlucht.
De voorkeurklep loopt naar links, microschakelaars.
Bedankt voor de reacties tot dusver.
Ik denk dat het de ontstekingsprint is, kan het van hieruit uiteraard bij het verkeerde eind hebben.
wacht even af wat de rest zegt
De andere ketel is een CWK 24-12 E So 28.
Zo te zien is lang niet alles gelijk, ik ken de Vaillants niet goed genoeg om dat te kunnen bekijken.
De ionisatiepen en de ontsteking zijn b.v. wel gelijk maar het kastje met electronica wijkt af, ook de schotel en het het gasblok zijn zo te zien anders.
Je kan helaas geen printen omwisselen van een cwk naar een vcw.
ze lijken sprekend op elkaar maar ze werken niet
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe, heeft iemand nog een optie ?
Zo niet dan zal het een andere ketel moeten worden :?
slechte-kluskabouter
