CV water max 55 graden -- AWB 23.29 WT
ik krijg het cv-water niet hoger dan een 55 graden, volgens de meter in de ketel. Ook de radiatoren zijn niet echt warm en zijn met de hand goed aan te raken. Het knopje staat op maximaal.
Deze week is de ketel schoongemaakt door een monteur en hij zei dat de ketel (1994) aan vervanging toe is en wellicht te weinig capaciteit heeft voor onze afgelopen zomer aangelegde vloerverwarming. Ik ben niet echt technisch, maar dit had ik al getest door de aanvoer naar de verdeler van de vloerverwarming dicht te draaien. Hierdoor hoeft de cv alleen de radiator in de badkamer op te warmen, maar dit maakte niks uit. De temperatuur komt niet boven de 55 graden. Die zou toch wel richting de 90 kunnen?
Volgens de monteur zou ook het vervangen van het expansievast het probleem kunnen oplossen. Wat vinden jullie hiervan? Heeft het expansievat invloed op de cv-temperatuur? ik heb op het vat getikt; hij lijkt me leeg; hij is in 2003 vervangen.
Graag jullie adviezen en alvast bedankt!
Dick
Volgens mij moet je het zoeken in de regelhermostaat.
Als deze defect is kan het best zijn dat hij de ketel bij 55 graden af schakelt.
Het lijkt me meer een afstelling, of een probleem van een thermostaat.
Wordt het warm water wel voldoende warm?
Bedankt. Het warm water gaat inderdaad goed.
Jullie bedoelen dan een thermostaat in de ketel? Kan ik dat testen door middel van doorverbinden? Waar zittie ongeveer?
Wat vinden jullie van de opmerking over het expansievat en het tekort aan capaciteit?
Capaciteit is mogelijk het probleem, deze is namelijk voor het CV- en warmwatergedeelte apart in te stellen.
Omdat het warmwater wel goed werkt vermoed ik dat er in elk geval niets ernstigs met de ketel aan de hand is.
Waarschijnlijk is het voldoende om de CV capaciteit hoger in te stellen.
Helaas kan dit alleen door een installateur gebeuren.
Het expansievat heeft geen invloed op de CV temperatuur, mits de druk redelijk gelijk blijft en niet van 0,? naar 3 bar varieert.
Het is ook zeer goed mogelijk dat de anticipatie weerstand van de kamerthermostaat verkeerd staat ingesteld.
In dat geval schakelt de thermostaat veel te vroeg uit (normaal niet zichtbaar)
Klusser Mirjam
